Les galères de ma Pac
Voici ma contribution sur la vie de ma PAC
10/07/2009.installation PAC air/eau Ciat Aqualis Caléo 60HT tri.
19/01/2010 Arrêt pac à -8° Pas d'explication repart le lendemain.
06/04/2010 Arrêt pac défaut d1.1 plus d'échange , fuite de gaz détectée sur V4V.
Résistances dijonctent. Radiateurs électriques pendant 9 jours
14/04/2010 remplacement V4V +détendeur+ test azote (sous garantie).
15/04/2010 Modification électrique sur la cde des résistances d'appoint (sous garantie)
03/08/10 Changement raccords départ et retour d'eau suite à fuites persistantes(sous garantie)
02/08/2011 Remise en pression côté glycol micro fuites non résolues.(contrat)
30/11/2011 Dépot bilan Concept énergie, maintenance reprise par Savélys.
29/11/2012 Arrêt PAC défaut d2.0 relance sans succès plus de gaz
Enclenchement résistances 3 et 6 kws.Pas d'intervention avant le 5/12!!!!
malgré le contrat dépannage 7/7 dans les 48h
On s'adapte ou on disparait
Re: Les galères de ma Pac
Salut Andrès,Andrès a écrit :Bonjour,
Vraiment, tu as la poisse
Défaut d2.0 sur la doc correspond à vanne 4 voies bloquée ouverte ou fermée.
Comment diagnostiques tu "plus de gaz"
Tu as deux circuits :
Un primaire PAC-BT-PAC (avec glycol) et un secondaire BT- radiateurs-BT
En règle générale tu fonctionnais avec quelle Température sortie PAC (P41 regardé en fin de cycle juste avant l'arrêt) vers 0°c extérieur par exemple.
J'ai la même PAC une 60HT de 2008 et à ce jour aucun problème.
Bonjour Alain30,
j'ai 2 circuits avec un échangeur entre les deux avant le ballon tampon.
Le P41 doit être 49° à 0° .
Pas de gaz parce que se sont les mêmes symptômes que la 1ère fois sauf que le défaut affiché était d1.1. en continue.
Quand j'annule le défaut et que je relance la PAC elle tourne 3mn s'arrête le défaut d1.1 s'affiche et après d2.0.
En 3mn le p41 ne varie pas.
Je n'ai pas vérifié le témoin de gaz car il faut ouvrir et il neige très fort et de plus je sors de clinique donc .....les ennuis c'est toujours au mauvais moment.
Demain je tél à un frigoriste que l'on m'a recommandé aujourd'hui.
Merci de ton intérêt
Alors........ce frigoriste, est il venu, tu l'a eu au téléphoneAndrès a écrit :Bonjour Alain30,
Il vient demain matin .
Il ne porte pas CIAt dans son coeur suite à des problème de casse de compresseur
sur 2 caléo de 3ans , enfin il m'en dira plus demain.
J'ai redémarré la PAC elle a tourné 4mn et cette fois le défaut signalé est d1.1. d'abord clignotant et fixe ensuite.
Bizarre
Bizarre
D1.1 c'est toujours d'après la doc soit:Andrès a écrit :Bonsoir,
Bizarre
Une inversion de deux phases ( et le compresseur tournerait à l'envers) mais si tu n'as pas touché le câblage c'est à éliminer.
Soit le débit d'eau secondaire trop grand très peu probable (il faudrait avoir modifié la puissance du circulateur ou la géométrie du circuit)
- Interlocuteur Fabricant
Ce que je pensais c'est bien ça, plus de gaz.
Après mise sous pression à l'azote du circuit une fuite est détectée sur une brasure sous la bouteille rouge à gauche du compresseur voir photo.
Il est venu entre entre midi et 2 il reviendra faire la réparation vendredi trop d'interventions avant moi.
C'est EDF qui va être content!
Je vous tiens au courant de la suite.
Avec un peut de retard je reviens donner des nouvelles.
La réparation a été réalisée par un frigoriste dont j'ignorais l'existence à 4 kms.
très soigneux
Mo =189€
R410 = 182,4€
Brasure = 12€
1 schrader = 8€
Pas de déplacement
Total ttc = 409,17€
Croisons les doigts......
très soigneux
Mo =189€
R410 = 182,4€
Brasure = 12€
1 schrader = 8€
Pas de déplacement
Total ttc = 409,17€
