Deux courbes retraçant l'évolution des Delta T :
Sortie - Entrée PAC qui fluctue entre 17.5°C extérieur Delta = 7.4°C et 1°C extérieur Delta = 4.8°C.
Entrée - Sortie radiateurs qui fluctue entre 17.5°C extérieur Delta = 2.5°C et 1°C
extérieur Delta = 3.6°C.
Evolution des Deltas T en fonction de la T°C Extérieure
- nappe phreatique
Merci Alain pour ces belles courbes qui permettent de bien visualiser le phénomène parfaitement logique du deltaT entrée/sortie PAC qui augmente avec la T extérieure (tout comme la puissance calo de la PAC) à débit constant.
Et à l'inverse, coté radiateur, le delta T entrée/sortie radiateur qui augmente avec la température de ces derniers, donc qui augmente avec la baisse de la tempé exterieure, tout aussi logique, avec, pour un même débit, des radiateurs qui dissipent d'autant plus d'énergie qu'ils sont chaud, dans un environnement maintenu à 20°C
Comme tu es le roi du fit, si tu pouvais nous coupler ça avec l'humidité relative extérieure, pour observer l'effet de l'humidité sur la puissance de la PAC, et donc sur le delta T coté PAC, pour comparer, à même tempé exterieure, l'effet de cette humidité...
Fit : what it is, por favor Hombrenappe phreatique a écrit : Comme tu es le roi du fit, si tu pouvais nous coupler ça avec l'humidité relative extérieure, pour observer l'effet de l'humidité sur la puissance de la PAC, et donc sur le delta T coté PAC, pour comparer, à même tempé exterieure, l'effet de cette humidité...
Je n'ai pas de relevé automatique d'humidité relative mais une simple petite station météo qui indique l'humidité relative avec le point de rosée, je ne vais pas faire "les 3 X 8" devant celle-ci mais je relèverai quelques points à l'occasion
Une humidité relative plus importante va engendrer un givrage de l'évaporateur plus rapidement (et par conséquence des dégivrages plus nombreux: auto-adaptatif je précise ) et donc un COPA dégradé, mais sur le Delta T ( à T°C extérieure et débit identiques) je ne sais pas si l'on va voir quelque chose de significatif
Ton idée c'est quoi:
une augmentation du delta
Le roi du fit.
- nappe phreatique
Regarde ici pour un bref descriptif de ce qu'est un fit :alain30 a écrit :Fit : what it is, por favor Hombrenappe phreatique a écrit : Comme tu es le roi du fit, si tu pouvais nous coupler ça avec l'humidité relative extérieure, pour observer l'effet de l'humidité sur la puissance de la PAC, et donc sur le delta T coté PAC, pour comparer, à même tempé exterieure, l'effet de cette humidité...
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ajustement_de_courbe
L'idéal serait d'avoir un relevé auto sur PC, il y a plein de station météo qui font ça tres bien, ce n'est pas tres cher, et ça te permettrait d'assouvir encore mieux cette passion devorante des courbes en tout genreJe n'ai pas de relevé automatique d'humidité relative mais une simple petite station météo qui indique l'humidité relative avec le point de rosée, je ne vais pas faire "les 3 X 8" devant celle-ci mais je relèverai quelques points à l'occasion
Au dessus de 7°C, je pense que l'humidité est favorable, on recupère en plus de l'energie de la chaleur massique de l'air humide, la chaleur latente de condensation de la vapeur d'est, qui n'est pas du tout négligeable (donc favorise un fort delta T entrée sortie PAC).Une humidité relative plus importante va engendrer un givrage de l'évaporateur plus rapidement (et par conséquence des dégivrages plus nombreux: auto-adaptatif je précise ) et donc un COPA dégradé, mais sur le Delta T ( à T°C extérieure et débit identiques) je ne sais pas si l'on va voir quelque chose de significatif
En dessous de 7°C (env), le givrage apparait, une humidité relative élevée est défavorable au COP en augmentant le dégivrage, je pense donc que l'on doit observer une rupture de pente (du delta T) à 7°C environ, qui sera plus prononcée pour les tres fortes humidité relative.
A + le roi du fit
