Pour la consommation il faut savoir que la maison est mal isolée et que l'année dernièreHD72 a écrit :Une mise à jour du soft semble indispensable sur ta machine.JPAT45 a écrit : Bonjour, VincentN
J'ai depuis le 02/12/2013 mis en route avec un frigoriste une PAC CIAT 70HT
Tri année 2009 (PAC achetée d'occasion) fonctionnant avec un ballon tampon
de 200L alimentant une CTA
J'ai eu 2 arrêts en D5.3 du 02 au 25/12 et 2 fois D5.3 du 01/01/ 2014 à ce jour
La STAciat que j'ai contacté me signale qu'une mise à jour du Soft doit être effectuée
En P80 la version de la carte est 7.00
En P81 la version terminal 1.02
En quoi consiste cette modif. ? passer en V10 ou V20 ?
Est-ce que le µconnect doit être changé?
Qu'elle sont les améliorations apportées sur le fonctionnement ?
J'ai également eu un givrage en bas de l'évapo. pris en glace sur 10/15 cm de Ht.
jusqu'au blocage d'une pale du ventilo. je m'en suis aperçu à temps pour couper la
PAC avant que le moteur du ventilo "grille" J'ai mis un interrupteur de proximité sur la PAC , pratique pour isoler rapidement pour de courte durée plutôt que de faire le tour de la maison pour rentrée dans le Sous Sol.
Sinon je trouve que l'intensité sur les phases est importante, près de 10A sur 2 phases
près de 12A sur la 3ème qui doit certainement alimenter les 2 ventilo. + l'accélérateur,
pour info. pas de résistance additionnelle.
Consommation en 24h 48 à 52kw pour 6 à 8°,Ext. et +22° int. eau à 55°
Qu'en sera-t-il par -5° ?
Ta PAC doit avoir les memes caractéristiques que la mienne...l'intensité et la conso relevé par tes soins à la T° indiquée me font penser à une machine qui fonctionne dans les pires conditions
Avec des T° extérieur identiques aux tiennes et 19°/jour et 17.5°/nuit intérieur, ma PAC consomme environ entre 10 et 15 KWH/24h.
j'ai consommé 2300 L de fuel soit 2300€ Donc si je consomme 2000kw mois/7mois
je suis légèrement gagnant, sauf que si je tiens compte d'un SAV fréquent, là............?
Sinon 2kwpar h avec un cop de 3 = 6kwh soit 5160kcal/h ce qui me parait peu car la chaudière actuelle fait 30 000kcal/h et peut chauffer 125m2 x2 (car étage non chauffé)
Je vais bien sûr devoir passer par la mise à jour du soft, je voulais juste savoir si les améliorations du fonctionnement de la PAC étaient visible et de quelle façon ?
A +
Cdt JP
