Depuis ma modif en déplaçant la sonde sur le tuyau du retour tous se passe bien (ou mieux).
Quoique que j’ai encore 21.6°C (temp inter) placer sur « ] [ ». Mais bon nous avons été 3 toutes la journée, + un peu de cuisine,…
Je maintiens les observations et relevés. J’ai du mal à croire que seul ma sonde soit en cause. Relai du circulateur capricieux peut être ?
peut tu nous donner l'ensemble des valeurs dans l'historique?
Les valeurs dans l’historique sont depuis le 12/2006 (5ème hivers):
• Compresseur 1 : 7901h
• Thermoplongeur chauffage : 47h
• Ventilateur : 7547h
• Pompe chauffage : 12295h
• Pompe eau chaude : 780h
• Thermoplongeur ECS : 38h (dont quelques une ces jour dernier)
Je fais un relevé régulier des valeurs et tiens à jour un tableau. Je n’ai jamais relevé ce qui me semblait être des incohérences.
lorsqu'il y a production d'ecs, le circulateur chauffage est il bien au repos?
La fois au j'ai vu une demande d'ECS le circulateur chauffage a tourné encore une bonne minute. Les 2 tourné en même temps!! D'où ma théorie du relai...
As tu essayé sur le site de DIMPLEX de faire ton schéma d'intégration hydraulique ,c'est très simple à remplir cela te permettrait de comparer par rapport à ton installation j'ai fait l'essai, j'ai trouvé le plan 102221020.
la liaison que tu as entourée de ??? c'est ce que Dimplex appel le distributeur sans pression différentielle.
Pour le schéma hydraulique, le schéma 10221020, tu précises en effet « Distributeur sans pression différentielle ». Néanmoins au vu du petit curseur sur l’appareillage de ma photo (???), il y a marqué 0.3 bar.
On pourrait donc en déduire que le schéma hydraulique correspond plus au 10211020 qui ce dernier semble avoir « régulateur de trop plein à pression différentielle » !
Ceci dis je ne sais absolument pas la différence que cela fait ?
Note:
Mon circulateur et vase d'expansion ne sont pas au même endroit que le schéma. Cela a t'il une incidence?
Quelques questions (encore direz vous) :
• Outre les paramètres un peu deconnant et mon problème de sonde, est-il possible qu’il que l’évolution de mon problème soit lié à un perte de rendement de mon plancher chauffant?
Je n’ai rigoureusement jamais fait un quelconque entretien en bientôt 5 ans de service, si ce n’est que de remettre en pression (3bars) tous les ans (je ne sais pas pourquoi je perds en pression). On parle ici ou là, qu’il est soit urgent de ne rien faire ou bien de mettre un « inhibiteur de corrosion » dès le premier remplissage ou par la suite nettoyer avec un « désembouant » pour assurer un bon rendement de l'installation.
Qu’en pensez-vous ?
• J’ai cherché un tableau Excel qui modéliserai la courbe de chauffage pour régler le « point final ».
J’ai trouvé une méthode manuelle qui permet de le faire mais sur une longue observation, en gros de la saison complète. « Réglage de la courbe de chauffe » ici
http://herve.silve.pagesperso-orange.fr/regul.htm.
Quand on trouve un tableau excel, toutes les courbes de chauffages sont linéaire. Hors la courbe du manuel DIMPLEX ne l’est pas (fig4.2)! Elle ressemble plus à celle décrite sur le lien précédent.
Sachant que les points se confonde a 20°C (t° exter/départ chauffage), si l’on a seulement 2 couples t° exter/t° départ, moyennant une petite formule on pourrait en déduire le point final et le déplacement parallèle.
C’est farfelu comme théorie ou pas ?
• D’ailleurs les 20°C, c’est la temp de départ chauffage ou la t° de retour comme précisé dans le manuel DIMPLEX ?
• Sur l’exposé d’Hervé Silve (lien précédent), l’exemple montre qu’il y a un écart sur la parallèle de 7°C.
Faut-il comprendre que l’installation est
surdimensionné en termes de radiateur (ou plancher chauffant) ?
OVENTROP : j’ai raconté des conner…. sur la composition. Ci dessous la description du fabriquant (PE-X et non pas Teflon-PTFE).
Tube multi-couches «Copipe»:
Tube à trois couches étanche à la diffusion d’oxygène
– tube intérieur en polyéthylène réticulé (PE-X)
– tube intermédiaire en aluminium soudé bout à bout (Al)
– tube extérieur en polyéthylène réticulé (PE-X)
Les trois couches sont reliées au moyen d’un adhésif spécial.
