defaut pac LA20
defaut pac LA20
Bonsoir a tous,
Je viens de m'apercevoir d' un message sur ma pac LA20 bien que celle-ci soit arretée (position été)
Le defaut clignotant est : "securité haute pression - PAC arreté" et "haute pression - defaut installation" , le voyant ESC clignote en rouge et mes 2 circulateurs tourne alors quel est arrétée !
Que dois je faire ?
Merci d'avance pour vos reponses...
Que dois je faire ?
- le bearnais
Depuis une semaine j'ai un problème similaire avec ma LA16AS message d'erreur "Basse Pression" ou l'avertissement "Limite Basse pression PAC en attente" sur le gestionnaire.
Moi aussi la PAC est en mode été mais par contre je produit de l'ecs, la AC semble fonctionnait normalement.
Mon installateur me dit que c'est un bug du gestionnaire, la station technique Dimplex doit intervenir pour me changer le gestionnaire !
Vous avez plus d'explication ?
PAC Dimplex Air/Eau LA16AS
BT Dimplex 200L PSW200
ECS Dimplex 400L WWSP880
sur le manuel du régulateur, ils parlent de l'évaporateur fortement gelé entrainant une insuffisance de soufflage ou d'aspiration!! (par ex lors de conditions atmosphériques extrêmement défavorables à des temp ext inf à +3°).
l'échangeur à ailettes est-il propre?
il est précisé que la pac se remet en route automatiquement.
- le bearnais
- le bearnais
- le bearnais
non, j'ai vérifié le ventilateur tourne bien !
Mon installateur a signalé le Pb à Dimplex, la station technique de ma région à reçu un ordre de mission de Dimplex pour venir changer le gestionnaire semaine prochaine !
- le bearnais
Hello a tous,
La station technique Dimplex de ma region est passe hier soir pour non pas changer la regulation mais ajouter 2 petits condensateurs au niveau de ma regulation.
Ce probleme est reconnu par Dimplex et touche un modele particulier de regulation. A chaque intervention du SAV ils doivent automatiquement rajouter ces 2 condensateurs.
