extension NWPM ethernet
J'envisage de rajouter l'extension NWPM sur ma WI22 TE pour la gérer depuis mon pc,mais je n'arrive pas à savoir si un logiciel est fourni avec ou intégré à l'extension.
j'ai trouvé celà, ça a l'air sympa, faudrait approfondir!
http://80.154.119.110/http/index/
Après un mois d'utilisation voila un petit résumé.
-installation très simple ,carte reconnue immédiatement sur le réseau,aucune configuration particulière. Pour ma par j'ai relié la carte à mon réseau par CPL.
-L'onglet menu permet d'accéder comme sur la machine aux RÉGLAGES,FONCTIONNEMENT et HISTORIQUE, donc rien de nouveau j'ai fait des essais avec mon téléphone cela marche aussi pour peut que l'on est un accès à son réseau à distance.
-l'onglet web envoi sur la partie qui aurait du être la plus intéressante mais là Dimplex n'a fait aucun effort, on se retrouve donc avec l'interface d'origine du fabricant de l'automate de la machine à savoir Carel pco web.
-l'utilisation est assez compliquée il faut d'abord choisir les données que l'on veut voir en graphique ensuite on enregistre et ...
le lendemain après 24 h on à accès à un graphique qui si on à mal paramétré la fréquence à laquelle les données sont enregistrées ne ressemble à rien (mettre 1 minute),et ceci que pour une seul donnée à la fois
bien sur il y à la possibilité de récupérer les données enregistrées et de les transférer sur Excel pour faire les courbes ou les utilisées pour éditer. un tableau mais que c'est long.
bilan après un mois d'utilisation ,je viens de commander la carte LDS usb avec plantvisor.
Et par la même occasion je suis en train de rajouter un compteur de chaleur pour pouvoir calculer le cop en temps réel.
bonjour,ted.p a écrit : bilan après un mois d'utilisation ,je viens de commander la carte LDS usb avec plantvisor.
Si tu es un super pro de l'informatique, je serai intéressé de savoir comment on peut faire pour déverrouiller cette put*** de version de démo plantvisor qui stoppe le programme au bout de 3h et qui oblique à le relancer à chaque fois!!
Je n'ai pas une version piratée, j'ai le cd vendu par dimplex mais il parait que la licence CAREL coûte 900€ (clé usb pour dévérouiller) donc dimplex ne livre que la version de démo bridée à 3hted.p a écrit :dès que je reçois le logiciel (mi decembre) si il fonctionne ,je pourrais t'envoyer une copie.
voila ou je l'ai acheté,il faut compter une semaine si le produit est dispo sinon ils envois un mail pour confirmer le délais .
http://www.eibmarkt.com
ted.p à écrit :
Des 2 solutions, laquelle utilises-tu actuellement ?
Ton calorimètre, en es tu satisfait ?
jacques
ted.p à écrit :
Est-ce que cette carte résout ton problème de graph. Surtout de pouvoir conserver toutes tes données de fonctionnement et les ré-afficher à la demande ? Le logiciel plantvisor livré est-il la version limité à 3H comme celui de dbercy ?bilan après un mois d'utilisation, je viens de commander la carte LDS usb avec plantvisor
jacques
plantvisor est toujours bridé à 3h malgré plusieurs tentative de contournement,mais je n'est pas dit mon dernier mot.
concernant le calorimètre je n'ai pas eu le temps de le mettre en place ,je vais m'en occuper cet été et par la même occasion je vais changer mon ballon tampon pour un 1200l .
Sinon j'ai 1 débitmètre 6m3/h avec sortie à impulsion pour calorimètre en trop si cela intéresse quelqu'un...
pour dbercy :
exécute le logiciel en mode compatibilité : clic droit sur l'icône, propriétés, onglet compatibilité.
Pour ted.p :
je serais intéressé, par le calorimètre. on se contacte par MP ?
Pour ted.p :
merci pour l'info, effectivement, le schéma hydraulique est maintenant visible, les courbes aussi, je retrouve plantvisor qui fonctionnait sous xp!jesaispas a écrit :pour dbercy :
La bonne nouvelle,c'est qu'il semble que sous windows 7 le mode demo ne soit plus actif et que la durée d'utilisation ne soit plus limitée!
