Comportement des DIMPLEX par ces grands froids?
Etes vous satisfaits de votre pac dimplex?
Elle chauffe parfaitement
13
81%
Elle chauffe moyennement
0
Aucun vote
Elle chauffe tout juste
1
6%
Elle chauffe insuffisamment
2
13%
Nombre total de votes : 16
dbercy a écrit :Ne t'énerve pas alain, je ne pensais pas que le monotube pouvait te mettre dans cet état là! Image
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: non non je suis cool, mais mets toi une seconde à la place de titipoule.
MAMO
Message par MAMO »
Ici peut'être??? : http://mdf.afpa.free.fr/viewtopic.php?t ... 13&start=0
Super cite au passage!!!Image
Bonne nuit !
Pac Hiseer de 14kw mono...
Eolienne 1kw.
Cogéneration en cours...
MAMO a écrit : Ici peut'être??? : http://mdf.afpa.free.fr/viewtopic.php?t ... 13&start=0
j'ai lu ce message, ce site est plus réservé aux professionnels que notre forum mais quand je vois que le gars à un message "hors gel" donc problème de température retour d'eau!
Il est incapable de donner une température de départ pac ou de retour chauffage (lisible sur la régulation), mais veut "attaquer" directement le fluide frigo pour le peser!!
De plus, il a un dégivrage toutes les 10mn et trouve que cela est beaucoup (cycle de dégivrages espacés de 1h normalement), normal que le retour d'eau doit être froid puisque un dégivrage dure entre 5 et 8mn, il lui reste 2mn de chauffage par cycle soit au pire 10mn de chauffe /h !!
ça me laisse perplexe, limite froid dans le dos, c'est le cas de le dire! :lol: :lol: :lol:
ctout
Message par ctout »
bonsoir à tous,
C'est le 1er hiver de chauffe et je suis en tempo, donc jours rouges pendant les jours qui ont été les plus froids et relève par la Viessmann fuel.
Néammoins, hors jours rouges, la température la plus basse au cours de laquelle la pac a fonctionné, a été aux alentours de -6 ou -7°, dans ces conditions le chauffage a été conforme aux prévisions; vote positif :D
ctout a écrit :bonsoir à tous,
salut ctout, un voisin donc avec une dimplex et une chaudière viessmann, comme moi!
karmousse
Message par karmousse »
La pac tourne comme il faut, je peaufine mes réglages ... :-)
j'ai quasiment coupé l'étage, les nourrices sont à peine ouvertes et on a une bonne température 20/21° étage et 19/20° au rdc :-)
Et je me fais plaisir avec le poële de temps en temps le soir ...
Et j'ai voté .... :)
Ballon Tampon 200 L
Chape Knopp
gigis
Message par gigis »
Bonjours à tous que dire de ma pac par ces grand froid
Bah pas grand chose , fonctionnement irréprochable , consommation : génial
Ma pac est en marche depuis le 1er octobre donc 4 mois
consommation : 750 h à 2 kw (pac + circulateur + pompe de puits) soit un total de 1500kw à 0.09euros le kw (moyenne hp-hc) soit avec les taxes environ 150euros
Avant consommation de fioul 2000euros pour 1 ans
je suis vraiment très satisfait
@+GIGIS
gigis a écrit :Bonjours à tous que dire de ma pac par ces grand froid
@+GIGIS
Excellents résultats, trop même en fait !
La vieille chaudière fioul devait avoir un rendement épouvantable, car si on estime un rendement de 80% :
2000 € de fioul à 0,6 €/l donnent 3300 l de fioul, soit 33 000 kWh brulés, soit 26 400 kWh reelements utilisés pour le chauffage/an.
Actuellement, à mi-hiver, tu as consommé 1500 kWh, disons un COPA de 4 (bienvenu au club tres "select" des PAC-istes sur nappe, perfs au top au rdv), soit 6000 kWh de déperditions de la maison compensées par la PAC, soit pour une saison entière, de l'ordre de 12000 kWh.
On est de l'ordre de moitié moins que la déperdition annuelle estimée avec ta conso fioul.
Il y a donc un loup :
Rendement de la vieille chaudière vraiment minable
ECS tres importantes (10 bains par jour...)
Travaux d'isolation importants au moment du changement chaudière PAC
Mais un aucun cas ton COPA ne peut etre de l'ordre de 8, ce que laisse à penser tes chiffres.
nappe phreatique a écrit : Actuellement, à mi-hiver, tu as consommé 1500 kWh, disons un COPA de 4 (bienvenu au club tres "select" des PAC-istes sur nappe, perfs au top au rdv), soit 6000 kWh de déperditions de la maison compensées par la PAC, soit pour une saison entière, de l'ordre de 12000 kWh.
1500KWH pour 4mois de chauffage donne 2250 kwh pour le chauffage pour l'année (6 mois de chauffe).
Comment arrives tu à 12 000kwh nappe? :shock:
gigis
Message par gigis »
Effectivement mon ancienne chaudière au fioul devait être au top 10 des plus grosses consommation
Ancien système de chaudière au bain marie pour l'eau chaude sanitaire (l'eau de retour circuit chauffage refroidissait à chaque fois le ballon d'eau chaude donc remise chauffe pour réchauffer l'eau chaude etc.....etc....
gigis
Message par gigis »
Bonjours djercy ou est ce que tu prend les les 12000 kw j'ai mentionné 1500 kw pour 4 mois même si je double la consommation pour l'année cela me fait 3000kw et pas 12000kw
gigis
Message par gigis »
Excuse moi djercy je n'avait pas vue que tu répondais à nappe
Donc pour résumer le sondage:
1 seul mécontent: titipoule! encore que l'installateur n'ai pas blanc/bleu dans cette affaire!
Quand on observe les sous sections du forum, pour quelqu'un qui recherche du matériel fiable, il peut se faire une opinion concernant la qualité.
Reste plus qu'à trouver l'installateur! (un bon de préférence) donc ne pas hésiter à visiter des installations au préalable!
vile-coyote
Message par vile-coyote »
bonsoir a tous,
juste un petit mot sur l'écart de consommation entre la chaudière fuel et le passage sur PAC,
il fautne pas oublier que la chaudière a comme gros défaut d'etre un courant d'air permanent, meme avec le meilleur clapet battant..
dans mon cas ma chaudière se refroidissait énormément par cet effet, ce qui m'expliquais une pareil consommation de fuel, avec pourtant un rendement de combution TIP-TOP...
Modifié en dernier par vile-coyote le lun. févr. 01, 2010 9:41 am, modifié 1 fois.
On est à mi hiver, (même un peu plus), avec les 1500 kWh jusque fin janvier. Sa conso totale sur l'hiver sera donc de l'ordre de 3000
Après, je calcule les déperditions de la maison, qui sont env 4 fois superieures à sa conso elec (COP fois en fait), donc 4*3000 = 12000 kWh de deperditions sur une saison de chauffe, déperditions qu'il devait combler avec sa chaudière fioul àevec un rendement du type 80%, peut être bien moins.
Voila pour mon raisonnement "en ordre de grandeur"
