BRUIT PAC Dimplex SI 9ME eau/eau
franck74140
Message par franck74140 »
Un bruit sourd se propage dans la maison lorsque la pompe fonctionne. le garage et les pieces à vivre se trouvent au RDC. Le garage est en siporex de 20cm et les tuyaux de la pompe sont fixés au mur du garage par des colliers.
Le garage n'est pas isolé, la pompe est montée sur un isolant special.
je cherche des solutions : isoler le garage phoniquement, isoler la pompe, remplacer les colliers par silent block.
Quelqu'un aurait-il une solution ?
Merci.
franck74140
vile-coyote
Message par vile-coyote »
es tu sur que le bruit provienne de la PAC, ne viendrait il pas de la pompe de puit ?
si c'est la PAC, regarde plus du coté tuayauterie,
comment se fait la liaison entre la PAC et les tuyaux au mur ?
quel type d'isolant as tu par terre ? le dimplex ou un isolant machine a laver ?
comment est la dalle de la maison, est ce une seule dalle flottante sur toute la maison ou bien une dalle par secteur rigide , etc...
entre la pac et le réseau tuyauterie, il y a possibilité de mettre une liaison hydraulique souple qui évitera les répercussions de la pac vers tout le réseau cuivre, j'ai pu le constater sur une install avec une pac ext la16ms, la différence était hallucinante!:wink:
depuis, mon installateur ne monte que ce type de liaison souple!
BETconseil81
Message par BETconseil81 »
Bonjour Franck,
Est-ce que c'est une eau/eau (WI) ou une eau glycolée/Eau (SI) ?
As-tu des manchons antivibratiles ?
Les pompes de circulation sont elles réglée correctement (au Delta T°C) ?
Une Si 9 ME est peu gourmande en terme de débit, les pompes de circulation sont trop souvent réglées au max Vitesse 3 pour être certain que ça fonctionne malgré un encrassement de ton évaporateur ou condenseur !
Sinon, tu peux envisager un caisson isophonique autour de la machine, mais je doute que se soit elle qui te génère du bruit, mais plutôt les circulateurs qui entrainent une vitesse d'eau trop rapide dans tes tuyauteries.
Quel est ton diamètre de tuyauterie en sortie PAC ?
jesaispas
Message par jesaispas »
dbercy a écrit :salut
Je confirme, une LA16MS avec liaison hydraulique souple ne fait pas de bruit, c'est ce que j'ai.
tiens, en voilà un qui m'a piqué mon avatar! :shock:
BETconseil81
dbercy a écrit :tiens, en voilà un qui m'a piqué mon avatar! :shock:
Oups... Désolé, je vais le changer de ce pas ...
Cordialement.
Cordialement.
non, c'est pas un problème, je n'ai pas l'exclusivité dimplex!! :lol:
vile-coyote
pendant ce temps la, franck n'a toujours pas répondu ! :cry:
