curieux, moi j'ai mis des O un jour sur deux et le reste des jours sur temps 1 et ma pac fonctionne bien un jour sur deux pour l'ecs et à l'heure choisi dans T1mougue a écrit :Désolé mais jé mis que des O dans le bloquage ECS est la pompe tourne pour l eau chaude ; je comprends plus rien.
Mode antilegionelle
- BETconseil81
Mets un glaçon sur ta sonde extérieure hi hi hi !!!mougue a écrit :comment je fé pour enlever le defaut "contact bloqué TE" qui apparait en page d acceuille.
C'est un bloquage régulation du WPM, celà veut simplement dire que la température extérieure est inférieure à -25 °C (ou -15 °C si réglée ainsi) ou supérieure à 35 °C.
Je vous laisse pour info les messages d'erreur les plus courant :
La pompe à chaleur est bloquée. La cause du blocage est indiquée par les abréviations
suivantes :
TE : la température extérieure est inférieure à -25 °C (ou -15 °C) ou supérieure à 35 °C.
MF : la température extérieure est inférieure à la température limite du 2e GC si le mode opératoire Bivalent alternat. est choisi. Le 2ème générateur de chaleur est libéré.
BR : si le mode opératoire Bivalent regen. est choisi, la température dans le ballon est suffisamment élevée pour pouvoir traiter la demande présente (chauffage, eau chaude sanitaire ou eau de piscine).
RET : la température retour actuelle est supérieure à la limite autorisée.
ECS : le réchauffement ultérieur de l’eau chaude sanitaire par le 2ème générateur de chaleur est actif.
SK : un contrôle système, qui est désactivé automatiquement au bout de 24 heures, a été activé dans le menu Fonctions spéciales.
EVS : un blocage du fournisseur d’électricité EJP est présent ou le pont A1 (ID3-X2) n’est pas
inséré.
Deg : la baisse habituelle de la température départ n’a pas eu lieu lors du dégivrage avec la
fonction Mesure Degivrage activée (Fonctions spéciales Mesure Degivrage).
- BETconseil81
Tu les as ces infos sur internet
Manuel d'utilisation du WPM :
http://www.dimplex.de/downloads/uploads ... -11-12.pdf
Page : FR-15
Page : FR-15
- BETconseil81
