LA 40 TU
LA 40 TU
Bonjour, J'ai commandé et recu une PAC dimplex LA 40 TU... En attendant son montage je me demande si certains ont experiences sur ce modèle la!
bonjour et bienvenu sur le forum
non, malheureusement, pas d'instal d'une 40 TU sur le forum, nous en avions parlé ici de cette superbe bête: http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=10229
j'èspère que tu sera le 1er à nous faire découvrir ton instal
Actuellement, je pense que cette gamme capable d'afficher des cop supérieurs à 3 par -7° ext est la plus abouti des pacs, toutes marques confondues!
La dimplex LA40TU a été installée et fonctionne depuis début septembre. Pas de problème particuler pour l'instant. Je relève chaque mois la consommation d'elec
Je me pose une question, sur la commande il existe un compteur de chaleur en kwh.Celui ci me premet de calculer le cop. Ce compteur de chaleur que compte t'il excatement? est ce théorique ou reel? Je ne comprend pas trop le fonctionnement de ce compteur?
Le compteur mesure le delta entre entrée et sortie, le débit d'eau du circuit,ensuite il fait un calcul savant et te donne la puissance thermique dégagée par la pac.
Pour ma part le rėsultat est juste .
Attention à bien diviser le résultat du compteur avec la consommation total de ton installation (pac,circulateurs,gestionnaire...),sinon ton cop ne sera pas juste.
Hello,ted.p a écrit :Le compteur mesure le delta entre entrée et sortie, le débit d'eau du circuit,ensuite il fait un calcul savant et te donne la puissance thermique dégagée par la pac.
Pour ma part le résultat est juste .
Je m'incruste dans ce post pour savoir si sur une LA16As il est possible d'y ajouter ce compteur ?
j'ai placé directement sur le tableau de commande et la résistance (désactivée pour ma part) un tywatt et un autre sur la pompe à chaleur seule. mais pour calculer mon cop, je ne sais pas afin de savoir si elle carbure bien ou si je peux améliorer encore un petit peu plus ses performances ...
merci par avance de vos infos
Ballon Tampon 200 L
Chape Knopp
Ballon Tampon 200 L
Chape Knopp
Pour rajouter le compteur dimplex WMZ25 ou 32 il faut que ton gestionnaire soit en version H52 ou sup, ou alors il faut une mise à jour
Autre solution mettre un compteur indépendant ,et là je prêche pour mon portefeuille regarde dans les petites annonces j'en vends 2 et des débitmètres mais ces solutions sont moins pratique pour être intégrée que le compteur DIMPLEX.
- BETconseil81
- BETconseil81
