PAC LI40 en MEUSE
baltarius a écrit :haaaa ok! merci pour les explications. Chez dimplex, un carré noir (2 impulsions) c'est 1 ou 2°?
chaque impulsion correspond à 1° de déplacement de la consigne (retour eau). donc 2 impulsions = 2° sur la consigne et 3° (3 impulsions) sur la consigne correspond à peu près à 1° sur l'air!
3° eau~=1° air
baltarius a écrit : Par contre j'ai un bruit dans 1 radiateur.....c'est bizarre car je n'en ai nulle part ailleurs. Ce radiateur est connecté directement sur la grosse colonne d'eau et n'est presque pas bridé....vous pensez à de l'air?
un robinet thermostatique dessus?
baltarius
Message par baltarius »
non pas de robinet thermo..un simple robient qui est grand ouvert!
j'ai bridé le retour hier soir car le bruit s'entendait même à l'étage...et sans l'avoir supprimé ça l'a déjà bien réduit. Par contre il passe d'un retour grand ouvert à presque totalement fermé!!
ce qui est étonnant c'est que c'est le seul radiateur qui fait ce bazar!
baltarius
hola! bonne année 2013 à tous!!! que cette année vous apporte santé et RI!^^
j'ai fermé un peu le retour du radiateur qui sifflait et maintenant tout va bien..ce matin j'ai décalé un peu la pente de ma régul car retour du froid dehors et de la chaleur à l'intérieur! (22.5°)
je peux faire le bilan de ma conso de janvier 2012 à janv13: 21000kw.......donc ce qu'on m'avait estimé à la pose!!! et en passant par un hiver super froid!!
Merci à tous ceux qui ont venus régulièrement sur mon post pour m'aider et me conseiller!!
à bientôt!
baltarius
bonjour à tous,
petite question....maintenant que le froid est de retour, j'ai eu plusieurs fois la surprise de voir mon ECS à moins de 30° au réveil...
J'ai programmé la PAC pour qu'elle chauffe mon ECS pendant la période HC soit en fin de nuit (vers 6h) puis vers midi.
La production d'ECS est bien prioritaire par rapport au chauffage? Comment expliquer qu'elle ne monte pas à 44° comme demandé alors? Il ferait trop froid? (moins 7 cette nuit)...Par contre en début d'apm elle chauffe bien et monte à 44.
oui l'ecs est prioritaire.
je pense que la solution est dans ce post:
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... hlight=ecs
baltarius
merci pour la rapidité! :D
par contre j'ai lu les 2 pages et j'avoue ne rien avoir pigé! :oops:
Je demande de l'eau à 44°....la pac ne peut pas le faire par -7° ext?? car ce midi elle a bien remis l'ecs à 44° (0°ext)...je croyais avoir une résistance pour aider la pac dans le ballon?
alors le souci avec l'ecs c'est que la pac peut plafonner du fait de la température demandée et du delta T incorrect, trop grand par exemple (circulateur a vitesse trop lente), donc la pac ayant des difficulté a atteindre l'objectif, se met en hp (mais ne le signale pas) et redescend son objectif d'1 ° et ainsi de suite.
il faudrait vérifier la température indiquée dans les paramètres d'exploitation au menu Temp ECS X max X et nous donner les valeurs indiquées.
baltarius
je n'ai pas trouvé les infos demandées..j'ai temp ECS 46°, hysterisis de 2 mais pas de traces de xMAXx !
Par contre en farfouillant j'ai peut être un début d'explication....j'avais un blocage de la pac pour l'ECS: de 14h30-6h et 7h-13h....donc le matin elle avait 1h pour chauffer l'eau...ce n'est peut etre pas suffisant si?
j'ai modifié le règlage pour qu'elle fasse de l'ECS dès 5h jusqu'à 7h...je verrais si cela change qqchose!
Pour le circulateur top petit, je ne sais pas...c'est le même que celui du circuit chauffage? je suppose que non..où puis je le voir alors pour noter les ref?
baltarius a écrit : Pour le circulateur top petit, je ne sais pas...c'est le même que celui du circuit chauffage? je suppose que non..où puis je le voir alors pour noter les ref?
pas forcement trop petit mais réglable en vitesse (3 positions) il faudrait vérifier que pendant la production ecs on est bien env 5° de delta t.
1 h pour l'ecs peut être parfois juste, cela dépend de la quantité d'eau à chauffer et de la baisse de tempé de l'ecs mais vu la puissance de ta pac, je pense qu'un ballon de 500l doit être remonté en moins d'1 h
le mien fait 500l, la pac doit remonter la tempé de 36 à 42° en 1/2 h avec 1 seul compresseur soit 3600w de puissance .
w36xb2w
Message par w36xb2w »
Les réglages origines sont sur ma PAC Wpl 18
ECS est de 24h 100%,
chauffage 23h a 7 h
Le circulateur ECS est un Wilo S TOP25/7.5 vitesse max
baltarius
w36xb2w a écrit :
baltarius a écrit :l'entrée est plus étroite en effet..mais de qq cm seulement par rapport à la grille d'aspiration de la pac....c'est vraiment génant?
Pensez vous que je consomme de trop par rapport à ma maison? (1000m3 avec isolation moyenne)
j'en suis à 26500kw en 16mois (fev2011 à juin 2012)...............
Non d'après mes calculs tu devrais faire aux environ de 20400 kw/an G=1.1
tu es un dieu du calclul l'ami!! je viens de faire les comptes et j'ai consommé 20803 kwH en 2012!!
w36xb2w
Bonjour baltarius
Je ne suis pas un Dieu mais j'ai pas mal de connaissances acquises pendant mes activités professionnelles.
Es tu satisfait de cette conso ?
Baltarius à raison, W36 a une sacrée expérience et tombe souvent très juste !
Pour la conso de Baltarius, autour de 20 000 kWh/an pour 1000 m3 sur ce type de maison avec une aéro haut de gamme sur radiateurs, je trouve ça cohérent, de mon coté, je suis entre 16 et 18 000 kWh, donc un peu moins après optimisation, pour un peu plus grand, avec une compacité catastrophique, une isolation moins que médiocre MAIS avec une aquathermie qui me sauve.
Bref, la 40 TU est vraiment un bonne bécane. Reste à Baltarius à améliorer petit à petit l'isolation, comme je le fais, pour grappiller, et tenir les hausses de prix d'EDF en respect.
Au fioul, avec une chaudière neuve et performante, tu serais autour de 6000 eurso/an, tu en économise donc env 3500/an : c'est bien !
baltarius
salut w36xb2w,
en fait je n'en suis pas content car je ne suis qu'un homme...et j'aimerais payer moins! ^^
mais c'est assez proche de ce que j'avais prévu donc r.a.s!
je ne voulais pas dépasser les 24000/an.
Là, j'ai fais un calcul empirique (0.969€/l de fioul et 0.12€/kwh) et j'arrive (en supposant que j'aurais consommé en 2012 6500l de fioul comme en 2009-2010) à une économie de 3800€. Cela me donnerait un RSI de 10-11 ans. Pas de quoi sauter de joie mais c'est déjà bien je pense (mon idéal aurait été un RSI de 8ans).
Maintenant je sais que ma maison est un chantier "particulier" et compliqué. Je sais que l'installateur a multiplié les loupés nécessitant de refaire des travaux (pour env 3000e de plus que prévu)......j'arrive à une installation qui m'a couté 40000€..snif!
La semaine dernière, des personnes mandatées par edf bleu ciel sont venus faire un tour pour essayer de me vendre des choses...ils ont simulés un dpe (logiciel et prises de mesures): j'arrive à me classer D (presque C). D'après eux c'est un bon résultat (??). On a simulé le changement de toutes mes fenêtres pour un double vitrage..et la différence est tellement ridicule qu'ils me le déconseillent! Ils sont partis sans n'avoir rien pu me proposer...pour eux l'essentiel de ce qu'il fallait faire a été fait.
J'en déduis que je ne passerais jamais en dessous de 20000kw...à moins de - chauffer ma maison!
baltarius a écrit : La semaine dernière, des personnes mandatées par edf bleu ciel sont venus faire un tour pour essayer de me vendre des choses...
mandatées par personne!! EDF ne mandate aucune société pour faire des DPE et essayer de refourguer ses fenêtres ou des pacs!
ces gens sont bien connus sur CT et nos conseils n'ont pas varié d'un cm! fuyez les margoulins qui viennent avec la casquette edf bleu ciel et compagnie....... :evil:
