peu de nouvelle dû a des vacances bien méritées
pour répondre au précédent mail, la production d'eau chaude était en direct par la chaudière murale a gaz (eau chaude prioritaire sur chauffage donc pas de ballon)
L'installateur de ma ma PAC m'avait conseillé de mettre un ballon électrique en tri de 300l, en heure creuse , car pour lui plus rentable que la production par PAC (PAC arrêté en été et surcout d'installation longue a amortir)
pour mes réglages: c'est mieux surtout en température clémente en ayant mis 1 carre en +) il ne fait pas encore assez froid pour teste le point final si c'est le bon réglage.
par contre j'ai ouvert tous mes thermostatiques suites aux différentes remarques.
le souci c'est que j'ai ma façade principale plein Sud avec 5 fenêtres pièces a vivre et si le soir tout va bien 22° dans les pieces a vivre, en journée si le soleil (soleil de midi Pyrénées pas soleil de Normandie
) je monte a 25° voir + (chaleur radiateur + rayonnement). donc j'ai remis en service les thermostatiques.
suite au conseil de BET81 un technicien Dimplex est passé chez moi gentiment pour vérifier si le branchement que j'ai fait sur ses conseil pour la résistance était correct (oui, j'ai bien tout fait comme il m'a dit, rajout d'un contacteur absent) et les réglages qu'il a trouvé correct (réglages que vous m'avez conseillés: MERCI), par contre le fait qu'il n'y ait que 2 radiateur ouvert en grand sur les 11 fait que le circulateur chauffe un peu (il tient depuis 6 hiver pourvu que cela dure) et il m'a conseillé d'installé une soupape entre arrivée et départ circuit radiateur, je ferai ça le printemps prochain.
pour la différence temp aller pompe et retour en vitesse 2 de circulateur j'ai prés de 17° écart et un tout petit peu peu moins en vitesse 3 mai beaucoup + de bruit dans la maison, d’après la personne de chez Dimplex il se peut que cela soit du a 1 problème de sonde temp aller car celle ci indiquait 49.5° et au toucher de l'arrivée sur le ballon le tuyau était tiède et pas chaud. mais cela ne gêne en rien la régulation car par rapport a mes réglages cette temp n'est pas prises en compte dans les alarmes .
Voilà pour les dernières infos
