ton point final à 55° : c'est le maxi possible
, la plupart d'entre nous a un point final vers 40/45, adapté progressivement à chaque installation conforme Dimplex, c'est-à-dire, pac+bt+radiateurs en série avec sonde sur le retour radiateurs.
Dans ton cas, il y a la bouteille de mélange qui fait un (mix pac+bt) et radiateurs aller-
retour.
Il faudrait que tu indiques la position des sondes sur ton schéma d'origine pour bien se comprendre.
et que tu indiques les températures affichées sur la régul.
et que tu relèves les températures entrée radiateurs et sortie radiateurs.
Ensuite, dans un 2 ème temps, en fonction des valeurs, envisager un abaissement progressif du point final.
