branchement electrique Dimplex LA 24 AS
jp23
Message par jp23 »
je viens de recevoir et d'installer une Dimplex LA 24 AS avec 2 groupes pompes (vanne melangeuse radiateur et plancher chauffant ) sans ECS et ballon tampon avec 2 resistance de 6 kw chacune. on rencontre un problème avec les branchement car au niveau des pompes on a 2 cables a chaque fois ( bleu, marron , vert jaune qui vont dans gestionnaire et l'autre avec 4 cables qui va où?
de plus ma résistance en tri va au tableau éléctrique mais après pour le gestionnaire?
est ce que le gestionnaire est alimenter en mono independament aussi autre qu'avec la pac?
si quelqu'un à des photos de tableau et gestionnaire ouverts pour voir les cables.
merci d'avance
vile-coyote
Message par vile-coyote »
bonjour JA23,
dbercy te donnera certainement toutes les infos qu'il te faut,
cependant, pour avoir eu un dimplex à la maison, la doc est super bien faite, tes questions me surprennent !
les pompes comme les vannes 3 ou 4 voies sont raccordées directement sur la régulation, le régulateur gérant la totalité de l'installation,
cherche un peu tu va trouver.
dbercy a écrit :salut
le téléchargement des docs sont là:
http://www.dimplex.de/nc/fr/telechargem ... re/fr.html
la doc de la pac ici:
http://www.dimplex.de/media/Montageanwe ... -gb-fr.pdf
et les gestionnaires ici:
http://www.dimplex.de/nc/fr/telechargem ... re/de.html
Certainement celui ci:
http://www.dimplex.de/downloads/uploads ... -12-05.pdf
voilou
db
Ben ça si c'est pas du service… 8)
Bravo dbercy… et bravo Dimplex pour avoir toutes leurs docs en ligne.
Ahhhh… si toutes les marques pouvaient suivre ce modèle ! :roll:
jp23
Message par jp23 »
merci à vous pour les réponses, en fait mon probleme vient du fait que les 2 circuits ont un module wilo qui a 2 cables en sortie et il n'y a pas d'infos sur dimplex , il y a fils c'alimentation a mettre dans module gestionnaire mais le 2e cable avec 4 fils va où?
voici les photos
jesaispas
Message par jesaispas »
Serait-il possible d'avoir plus d'infos sur le module wilo (référence, doc constructeur)
