Nous avons une PAC dimplex LA 17 PS depuis 5 ans maintenant, et pas de problème de fonctionnement jusqu'à il y a qq jours. Le message "limite basse pression PAC en attente s'affiche" et c'est récurrent ...
Avec ESC la PAC se remet en route .... mais le pb revient.
Ou d'après vous est le problème ? (j'attend aussi une réponse de l'installateur de l'époque...il est passé voir mais semblait pas trouver d'ou vient le pb ???? )
Merci d'avance si vous pouvez m'aider.
valdu68
probleme PAC dimplex LA 17 PS limite basse pression
Re: probleme PAC dimplex LA 17 PS limite basse pression
Bonjour Valdu68,
Pour solder l'alerte, appuyer sur ESC (je pense que tu le sais déjà)
Peut-être le coup du fameux "kit J8" qu'il faudra installer (si tu ne l'as pas déjà). As-tu vu également un message "haute pression" avec le bouton "ESC" rouge ?
Un lien explicatif : ici
A vérifier.
A vérifier.
L'installation
PAC Dimplex LA 11MS
Suivi iTow
PAC Dimplex LA 11MS
Suivi iTow
bonjour et bienvenue sur le forum
peux tu nous donner les valeurs de température départ et retour pac lorsque la pac est en fonctionnement (caractéristiques d'exploitation).
db
db
J'avais cette erreur depuis quelques jours.
Température départ ne dépassant plus 24°, la validation ESC relançait la PAC mais cela revenait.
Pour mon cas il s'agissait d'une inversion de phase suite à une coupure de ligne EDF après une chute d'arbre. Quand ils ont remis la ligne il y a eu l'inversion côté EDF.
Tout est rentré dans l'ordre après correction des phases.
Cdt
Artur
Cdt
Artur
Et bien cela n'a pas touché d'autres appareils également ?
Tu as du chauffage c'est déjà ça
L'installation
PAC Dimplex LA 11MS
Suivi iTow
PAC Dimplex LA 11MS
Suivi iTow
