premier bilan saison de chauffe
les premiers chiffres consos arrivent:
5 mois de chauffage + ECS soit 140j (135j+5j rouge hc) avec pac et 16j chaudière (rouge hp soit 16h/j).
conso 8400 kwh élec soit 60 kwh/j + 300l de fuel (3000kwh)
- nappe phreatique
Re: premier bilan saison de chauffe
Joli Dbercy !dbercy a écrit :les premiers chiffres consos arrivent:
J'en suis à env 15000 kWh d'elec, 0 l de fioul, pour une maison à surface comparable, mais en climat plus rigoureux, je chauffe depuis le.. 6 septembre, enorme, soit presque 6 mois déja (la durée totale d'une saison de chauffe normale), et c'est l'hiver le plus froid depuis les grands hivers des 80's.
- nappe phreatique
Pour la conso elec que j'ai donné, c'est aussi seulement pour les PACsdbercy a écrit :ma conso donnée est uniquement pour le chauffage et l'ecs, le reste de l'élec maison n'est pas indiqué (en sus)!
De plus, il me semble que ta maison est plus balaise que la mienne
La maison est un peu plus grande aussi, mais surtout, l'isolation est calamiteuse, maison XV ieme à XVIII ieme siècle (l'ancien proprio a parlé de plus de 10000 l de fioul pour le chauffage lors des hivers froids vers 1985). Bon, on progresse, mais on est encore "assez loin" de la maison passive.
Du coup, même avec cette "grosse" conso elec, je suis tres satisfait, l'economie est abyssale.
nappe, tu pourrais peut être conseiller Xanao sur un gros projet:
nouveau point pour la saison de chauffe, ma pac est à l'arrêt, la saison de chauffe semble terminée (sauf pour l'ecs), 7 mois de chauffe soit 210j:
9900kwh consomnés par la pac (chauffage + ecs): 10% de plus que l'année dernière
soit 655€ ttc (0,066€ttc le kwh moy tempo)
400l de fuel (rouge hp)
total: 900€ soit 2,81€ par m²
Bilan saison chauffe
J'ai fait installer ma PAC Dimplex LA22 PS en Juin 08 en remplacement complet de ma chaudière fuel, voici donc mon premier bilan de chauffe de fin Septembre 09 à ce jour.
J'utilise la PAC pour le chauffage uniquement, l'ECS étant produite par un ballon électrique.
Consommation électrique PAC : 7250 kwh
3 stères de bois (poêle à bois)
Résultats au delà de mes espérances tant au point de vue de la consommation (comparé aux 3000L de fuel annuels) que du confort (20,5° comparés aux 19°) avec un hiver relativement rude et des températures tombées jusqu'à -13° - J'habite dans l'Eure près d'Évreux.
Reste maintenant à vérifier la longévité du matériel.
Bien Cordialement.
Bien Cordialement.
pour moi de mi septembre à ce jour 7127 kwh juste pour la PAC + 900l de fuel pour les jours rouges et la production d'eau chaude !!(maison de 160 m² dans la MEUSE. La relève de chaudière a été très peu sollicitée malgré les températures glaciales de cet hiver. Par contre la production d'eau chaude à partir de ma chaudière (VIESSMANN assez récente) semble totalement déraisonnable si bien que je suis entrain de faire des devis pour installer un ballon d'eau chaude électrique ( 1 er devis à 1543.60€ me semble chère pour un ballon de 300l !!!)
Oui, effectivement, 900l c'est énorme! je suis à 500 kwh/an pour chauffer mes 500l ecs soit 35€!pfar a écrit :pour moi de mi septembre à ce jour 7127 kwh juste pour la PAC + 900l de fuel pour les jours rouges et la production d'eau chaude !!(maison de 160 m² dans la MEUSE. La relève de chaudière a été très peu sollicitée malgré les températures glaciales de cet hiver. Par contre la production d'eau chaude à partir de ma chaudière (VIESSMANN assez récente) semble totalement déraisonnable si bien que je suis entrain de faire des devis pour installer un ballon d'eau chaude électrique ( 1 er devis à 1543.60€ me semble chère pour un ballon de 300l !!!)
j'ai conservé mon ballon ecs qui était connecté à la chaudière et il est dorénavant raccordé à la pac.
- vile-coyote
bonjour a tous,
voila mes résultats hiver 2008-2009, juste la production chauffage,
pour mémoire maison de 195m² sur radiateurs, chauffé par WI14TE, couplé au solaire depuis le 10 mars dernier.
chauffage mis en route en début octobre, et arrété le 10 mars, par autonomie complète donnée par l'apport solaire. =>cf mon install dans ma signature.
température de confort 20°
roulement de tambour,
4436 KWH pour l'année soit un peu moins de 400 euros
a noter que comme je réalise le préchauffage de l'ecs, jusqu'a 30°C ma consommation electrique ECS a baisser de facon significative au point que l'augmentation de ma facture EDF sur l'année n'est de l'ordre que de 280 euros
tout ceci a comparer a mes 2200-2500L de fuel par ans auparavant plus 400 euros de production ECS.
depuis le 10 mars, mon installation solaire, 4 capteurs de 30 tubes sunrain, est en fonctionnement a 85%; je produit suffisament d'eau chaude pour les besoins chauffage de la maison, mais aussi pour commencer a chauffer la piscine, et préchauffer l'eau ECS jusqu'a 45°C.
bilan totale de l'installation,
PAC + BT 1000L + capteur solaire, plomberie et terrassement = 18000 euros auxquels se retireront 3750 de CI
