Aide pour PAC LA 20 AS
Je suis actuellement en train de faire construire ma maison et un gros dilemme se pose à moi concernant l'installation ou non du module WWSP 880 sur une LA 20 AS...
J'habite dans la Marne et ma maison fera environ 250m² habitable chauffé par un chauffage au sol basse température. J'aurais en plus à chauffer une petite piscine intérieure de 12 mètres cubes à environ 28°C.D'après les calculs de mon chauffagiste une LA 20 AS serait la mieux adaptée. Qu'en pensez vous? Le prix de la pompe posée est de 25.000 € TTC
Concernant l'ECS le surcout est de 3.000 € TTC pour le module sur la PAC. Je me pose vraiment la question de sa rentabilité surtout qu'à priori le CI ne marche pas pour le module. J'ai lu avec attention les posts concernant l'ECS mais je n'arrive pas à me faire une opinion. Peut-être dois-je m'orienter vers un chauffe-eau solaire, qu'en est-il du rendement et du prix?
Merci à tous d'avance pour votre attention et bravo à forum très instructif !!!
- w36xb2w
Re: Aide pour PAC LA 20 AS
Le CI est élligible pour le module car la PAC ne fonctionne pas sans.
Par contre tout ce qui concerne les branchements électrique et cuivre n'est pas élligible.
j'ai ECS et en suis super satisfait.
ECS avec panneau solaire je dirais il ne faut pas tomber dans le panneau des vendeurs qui annonces des économies car dans nos régions ou est le soleil en hiver ? donc économie en été bien substencielle.
Fais ton calcul d'amortissement et tu verras qu'il te faudra changer tes panneaux bien avant l'échéance.
ed51 a écrit :Bonjour à tous,
je trouve 13,7kw de déperditions à -10°.
la LA 20 AS fait 12,7kw à -7° donc tu auras un point de bivalence vers -7,5° ext, au delà, il sera necessaire d'avoir la résistance élec d'appoint.
si en plus tu dois chauffer un échangeur piscine en même temps, celà me semble un peu juste.
la LA 24 AS assurera seule jusqu'à -10,5° ext.
il me semble que 25 000€ c'est très cher, la pac seule devant couter 13 0000€ ht
le BT de 400L / wwsp 880 est à 2000€.
concernant le ballon ecs, il en existe des pas trop cher sur le marché env 800€ avec échangeur.
mon install est revenu à 22 000€ sans le ballon ecs (que je possédais), raccordement à l'ecs, à l'échangeur piscine, à mon ordinateur, BT de 500l.
- w36xb2w
Bonjour Bercy
J'ai eu un devis de Dimplex LA 11 AS sans ECS de 20000 euros en date du 30 03.2008 c'est pour ca que j'ai choisi Stiebel Eltron moins cher avec ECS et plus puissant.
dbercy a écrit :bonjour,
c'est pour celà que le choix de l'installateur est important, ton devis n'aurait pas dû dépasser 18 000€w36xb2w a écrit :Bonjour Bercy
Mon chauffagiste me dit que le WWSP 880 ne beneficie pas du CI, je ne comprends pourquoi tu dis que la PAC ne peut pas fonctionner sans. Il ne s'agit pas de la tour hydraulique mais d'un "simple" ballon d'ECS que l'on relie à la tour hydraulique. Mon chauffagiste me demande 3.000€ TTC pour la fourniture, la pose et le raccordement de ce module. Si certains parmi vous sont certains que ce module est éligible, merci de me le dire car ca change pas mal de choses quant à la rentabilité de l'ECS via la PAC...
vaste débat concernant l'ecs via la pac ou non:
voir les topics:
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... &&start=45
voir les topics:
- w36xb2w
Ma facture de 21000 E TTC dans ma signature et je certifie que j'ai eu 8000 E de CI avec ECS et 1053 E de l'usine De Metz grace a ECS valeur Ht 2256 Euros
facture totale Ht 19905.21 - Pack cuivre et MO = 15440 * 1.055 =16292 E donc élligible au max
Ton chauffagiste n'est pas bien au courant
http://www.industrie.gouv.fr/cgi-bin/in ... t-2005.htm
ed51 a écrit :Mon chauffagiste me dit que le WWSP 880 ne beneficie pas du CI, je ne comprends pourquoi tu dis que la PAC ne peut pas fonctionner sans. Il ne s'agit pas de la tour hydraulique mais d'un "simple" ballon d'ECS que l'on relie à la tour hydraulique. Mon chauffagiste me demande 3.000€ TTC pour la fourniture, la pose et le raccordement de ce module. Si certains parmi vous sont certains que ce module est éligible, merci de me le dire car ca change pas mal de choses quant à la rentabilité de l'ECS via la PAC...
Modifié en dernier par w36xb2w le lun. avr. 27, 2009 10:50 am, modifié 1 fois.
De mon côté, pour une LA11MS avec ballon ECS (wwsp 322) + le plancher chauffant + qq autres petites choses + pose, 25000€ en TTC (hors crédit d'impôts).
Huggy
Huggy
L'installation
PAC Dimplex LA 11MS
Suivi iTow
PAC Dimplex LA 11MS
Suivi iTow
Le texte se rapportant au CI des PAC est très ambigu...sinon j'ai lu sur ce forum que l'investissement n'est pas rentable car il faut remplacer le fluide du thermoplongeur tous les ans ou tous les deux ans...cela anéantirai complétement l'économie faite sur le chauffage de l'eau (150€ de MO). Quelqu'un en sait-il plus à ce sujet?w36xb2w a écrit :Bonjour
http://www.industrie.gouv.fr/cgi-bin/in ... t-2005.htmed51 a écrit :Mon chauffagiste me dit que le WWSP 880 ne beneficie pas du CI, je ne comprends pourquoi tu dis que la PAC ne peut pas fonctionner sans. Il ne s'agit pas de la tour hydraulique mais d'un "simple" ballon d'ECS que l'on relie à la tour hydraulique. Mon chauffagiste me demande 3.000€ TTC pour la fourniture, la pose et le raccordement de ce module. Si certains parmi vous sont certains que ce module est éligible, merci de me le dire car ca change pas mal de choses quant à la rentabilité de l'ECS via la PAC...
Sur le site Dimplex ils parlent de " réservoir d'eau chaude sanitaire"; je ne vois pas alors comment on peut parler d'appareil de production de chaleur...j'éspère que tu ne seras pas redressé après coup par les impôts, il semble que chaque centre ai sa propre interprétationw36xb2w a écrit :Bonjour
- w36xb2w
Le ballon ECS se nomme préparateur d'eau sanitaire et comme il fonctionne sans résistances et avec la PAC il est de ce fait bien considéré comme un matériel économisant l'énergie c'est pour ca que l'usine électrique de Metz m'a donné plus que pour une PAC seule ( j'avais demandé avant de faire l'achat).
Le CI est bien accordé aux remplacement de chaudières fioul par une fioul moderne donc logique que ECS avec PAc soit de même.
Par contre un ballon ECS avec des résistances je ne sais pas ?
le fluide du thermoplongeur quésaco cette bête là, jamais entendu parler!!ed51 a écrit : j'ai lu sur ce forum que l'investissement n'est pas rentable car il faut remplacer le fluide du thermoplongeur tous les ans ou tous les deux ans...cela anéantirai complétement l'économie faite sur le chauffage de l'eau (150€ de MO). Quelqu'un en sait-il plus à ce sujet?
- w36xb2w
Il a voulu surement dire l'anode
dbercy a écrit :le fluide du thermoplongeur quésaco cette bête là, jamais entendu parler!!ed51 a écrit : j'ai lu sur ce forum que l'investissement n'est pas rentable car il faut remplacer le fluide du thermoplongeur tous les ans ou tous les deux ans...cela anéantirai complétement l'économie faite sur le chauffage de l'eau (150€ de MO). Quelqu'un en sait-il plus à ce sujet?
