bruits stridents au dégivrage ??
bonsoir a tous ( bonne année ) depuis quelques temps ma p.a.c pa28prc émet des bruits stridents pendant la phase de dégivrage ?? pas forcément a chaque fois quelqu' un a t' il une idée ? cordialement
Re: bruits stridents au dégivrage ??
Un échangeur qui se tord de douleur
Difficile de juger un bruit sans l'entendre.
Mais le dégivrage est un moment assez spécial avec une inversion de cycle et une différence de T° de 20 à 30° en quelques minutes sur l'échangeur.
Pouvez vous faire un enregistrement du bruit ?
Le plus important reste de vérifier que le dégivrage a été efficace en regardant le bas des 2 échangeurs (coté ventilateur et coté grille).
ECS Solaire 300l.
PV 8460Wc - www.pvbox.fr
ECS Solaire 300l.
bonjour TIGROU en fait ces bruits ne sont pas aux dégivrages j' ai surveillé 6 dégivrages et rien par contre cela se produit n' importe quand on dirait quelque chose qui tourne et se grippe ?? je continue ma surveillance cordialement
Il faut essayer de faire un enregistrement, même si ce n'est pas facile !
D’habitude c'est plutôt des grincements que l'on entend avec les Amzair
Ils sont dus aux tôles qui vibrent ou frottent
ECS Solaire 300l.
ECS Solaire 300l.
- arnal.dz
Martial88 a écrit :bonsoir a tous ( bonne année ) depuis quelques temps ma p.a.c pa28prc émet des bruits stridents pendant la phase de dégivrage ?? pas forcément a chaque fois quelqu' un a t' il une idée ? cordialement
Ca ressemble a un détendeur HS ...
