Voici mon installation :
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=2508
Et depuis 3 mois, 7 interventions des techniciens (dont 2 fois la semaine derniere), et le probleme de l'erreur E02 n'est toujours pas résolu !
(je précise que je n'ai pas fait les modifications de durée que j'envisageais... j'attends que ce pb soit complétement résolu)
Les detendeurs ont été changés vendredi dernier (on est lundi) et cette nuit, la PAC s'est mise en erreur. Au reveil, reset (disjoncter) la machine, elle repart pour 20 min, même pas le temps de faire un cycle complet, de verifier si le degivage marche correctement, que E02 !
Le voyant (clignotant) indiquant que le degivrage va se mettre en route d'ici 30 min (valeur par defaut) n'a pas eu le temps de s'enclencher, -> arret par erreur.
J'en ai marre ! par moyen de trouver d'où vient cette panne, ou pas moyen de la réparer (de la part des techniciens)
Les températures commencent à peine à se refroidir (hiver clément pour le moment), et vu qu'elle se mets en erreur qd il ne fait pas "trop" froid, que va-t-il se passer cette semaine, où les prévisions sont un peu plus fraiches ???
Mattflo
Erreur E02 sur Amzair
- Georges32
- Pro de la thermo
Coupure E02 Amzair
Je ne connais pas cette machine, mais à quoi correspnd le défaut E02 ? Ca m'étonnerais bien que ça vienne des détendeurs, la preuve, c'est qu'ils les ont changés, et que ça ne marche toujours pas. Si tu as des documents techniques sur la machine, fais les moi passés par Mp, on va essayer de comprendre. D'abord, dis moi si tu le sais à quoi correspond E02.
- pepere
je ne suis pas assez callé pour te conseiller mais il y a un peu plus d'un an Olive65 a eu des problèmes de HP ou BP avec une A22 qu se mettait sans arrêt en sécurité. Il me semble qu'ils lui ont changé le pressostat par un autre moins sensible et ensuite ça a fonctionné.
Essaie de faire une recherche avec son pseudo ou mieux envoie lui un MP pour voir si il y a un rapport.
Bon courage !
Bon courage !
Merci pour ces réponses !
En effet, j'ai parcouru en long et en large ce forum, et j'ai trouvé la discussion qui parlait des pb E02 et / ou E01.
Le probleme, c'est que je n'habite pas sur place, c'est ma femme qui y est... moi je n'y suis que le week end.
Les détendeurs int et ext ont été changés, et le probleme persiste.
Aux dernieres nouvelles (derniere intervention), la sonde de mesure de température de l'echangeur exterieur (je ne trouve plus le mot adequat, le gros radiateur exterieur sur lequel se forme le givre) etait placée en bas à droite, à priori pas à un endroit idéal pour representer de facon optimale la T° sur cet element.
Elle a donc été deplacée, mise au centre, en plein milieu, la ou se forment les premiers givres.
Ca a marché... 6-7h, puis E02
Sur amzair (de tête)
E00 : coupure thermostat
E01 : haute pression
E02 : basse pression
En effet, je vais essayer de voir si le pressostat n'est pas trop sensible, ce qui expliquerait son aptitude à envoyer des messages erronés et / ou trop précis.
Mattflo
Mattflo
- LOUL
Bonsoir Mattflo,
E02, je ne connais pas, mais je sais que E01 (HP trop haute), c'est plus du à l'installation qu'à la PAC.
En effet, il y a déclenchement par E01 quand le débit d'eau est insuffisant, donc les principales causes sont :
> pb de circulateur (c'est rare surtout quand la PAC est neuve), ou réglé trop bas
> pb de vannes trop fermées dans les circuits de chauffage ;
ça arrive quand on veut trop affiner l'équilibrage des circuits, ou trop de robinets thermostatiques fermés simultanéments
> pb de purge dans l'échangeur de la PAC ; là il faut avoir des doigts de fée pour bien y arriver
> pb de filtre qui se colmate
Tout cela est valable pour toutes les PAC, quand il n'y a pas de ballon tampon, mais le défaut qui s'affiche peut s'appeler différemment
Alors pour reprendre les différents points qui peuvent causer une erreur E01 :
Au début, le circulateur avait une vitesse reglée sur 3, puis on a fait mettre sur 2, à cause d'un inconfort sonore. Peut etre qu'on va remettre en vitesse 3 (la plus rapide) vu qu'on n'a pas entendu de grande différence sonore.
on a des robinets thermostatiques, mais ils sont tous ouverts au maximum, et pour les robinets classiques, ils doivent etre ouverts à 80%.
Là je n'ai aucune idée !
On a un filtre, peut etre qu'il est colmaté, à cause des "boues" dues au brasage sur place de certains tuyaux ?
Et bien sur, on a un ballon tampon (50 ou 80L, je ne sais plus de tête), ainsi qu'un vase d'expension...
Merci pour cette analyse des causes probables de l'erreur E01, cela ne regle pas l'erreur E02
On verra cette nuit (fraiche) , si cela tient sans erreur, le technicien est "encore" passé aujourd'hui, il a juste laissé un post-it car il n'y avait personne à la maison, donc je ne sais pas ce qui a été "touché-manipulé-changé"
Mattflo
Mattflo
