Liaison PC sur la régulation d'une PAC AMZAIR
bibi
Message par bibi »
Voilà je viens de démarrer ma PAC(AMZAIRE PA26RC), pour suivre les paramètres , de façon plus aisée, je désire raccorder la régulation de la PAC à un PC, dans la notice de la régulation j’ai vu que c’est possible, mais j’aimerai connaître votre expérience sur le sujet :
-Interface de raccordement (je suppose que côté PC c’est du R232, mais je ne maîtrise pas côté PAC)
-Raccordement des câbles
-Logiciel (dans la notice on parle du soft param Manager, est-il dispo qlq part, il y a peut être d’autres alternatives).
Note : pour suivre la température ext et int, je viens de commander un Thermomètre enregistreur, avec une interface PC.
D’avance Merci de votre aide (et bien sûr je partagerai avec vous le résultat de cette expérience)
Mon installation :
AMZAIRE : PA26RC (AIR/EAU)
Construction BIOBRIC
PC : RDC 150m2 et Etage 50m2
Région : Bretagne
bibi
Message par bibi »
Après une recherche sur le site Invensys, j'ai découvert que l’interface côté régulateur est l’interface RS485, Invensys commercialise des convertisseurs RS232-RS485, bus d’acquisition …, l’investissement et l’interface propriétaire me freinent un peu.
AMZAIR PA26PRC AIR-EAU : PC Etage-RDC : Biobric : Region Bretagne
os13
Message par os13 »
Un convertisseur RS232 / RS485 vaut quelques euros (20à 30€).
Pour le logiciel, ça semble effectivement être un soft propriétaire introuvable.
Je compte aussi discuter avec ma PAC AMZAIR (PA10) par ce biais, mais je ne l'ai pas encore reçue (c'est pour ce soir, ou demain normalement :P ).
Il faudrait trouver quelqu'un qui a ce logiciel, le protocole doit être assez simple puisque cela consiste à lire et écrire un ensemble de registre. Je vois bien un truc du genre :
R (pour read) @ (adresse du registre) et qui retourne la valeur, ou
S (pour Set) @ (adresse du registre) VAL (valeur à écrire).
Le problème de ces protocoles bas niveau, c'est que lon peut écrire n'importe quoi n'importe où. Je doute donc que le constructeur documente ces fonctions et il vaut mieux compter sur de l'ingénierie inverse pour avoir l'info. Mais pour ça, il faut avoir le logiciel entre les mains.
Si j'avance sur le sujet, je posterais mes progrès.
stephk
Message par stephk »
Si quelqu'un trouve ce log. je suis preneur :wink:
Si j'ais le temps de chopper un commercial en matos élec. au boulot, je lui en toucherais deux mots !
bubu
Message par bubu »
le protocole de com est MODBUS
lecture des registres par code 03, ecriture par code 06
il faut connaitre les adresses des paramètres pour y accéder
sur le site d'INVENSYS dans la doc de ELIWELL sur régul ECH vous trouverez des infos sur MODBUS dans le bulletin n°18
alainsympa
Message par alainsympa »
Bonjour, est il simplement possible de connecter la PAC a un pc pour avoir l'affichage des températures des sondes 1, 2, 3 et 4 et voir si la PAC est en fonction ?
Sans aller jusqu’à modifier les paramètres, mais simplement de visualiser tout ça sur son pc via son téléphone et un programme de prise de main a distance (j'ai déjà ça)
ASF67
Message par ASF67 »
Eliwell propose un Webadapter à connecter sur le microtech en RS485 et en Ethernet ou WIfi sur le PC
Interface WEB intégrée pas besoin de logiciel, permet le contrôle total du microtech (de tous les paramètres, alarmes, températures)
réf. WA0ET00X700
J'ai une petite doc commerciale en format pdf. Il me semble que le prix tourne autour de 370 € (j'ai perdu le tarif)
Si c'est pour se retrouver en distant face au régulateur de base, à sa piètre ergonomie et à ses fonctionnalités limitées, je trouve le rapport performance/prix plutôt mauvais.
Modifié en dernier par hd31 le ven. janv. 21, 2011 12:24 am, modifié 1 fois.
CMickael
Message par CMickael »
j'ai mis le clavier/afficheur distant acheté chez leroy merlin au chaud dans le bureau a coté du pc en passant par un cable téléphone(cat 5 blindé), j'ai donc accés a tout les parametres et température a distance :D
alainsympa
Bonjour pouvez vous communiquer la reference de ce clavier afficheur ?
ASF67
Message par ASF67 »
Ce n'était qu'une info
J'ai également installé un afficheur déporté. Il est vrai que l'ergonimie pour accéder aux paramètres n'est pas le top (avec ou sans afficheur déporté)
Il faudra un jour ouvrir un post sur les fonctionnalités de ta régul hd31.
Je suis intéressé.
L'info est toujours intéressante, merci :wink:
Je comparais en effet, sans le dire, à ce qu'on peut faire avec une régulation telle que la nôtre. Et c'est en effet à mon avis sans comparaison. On en a déjà 4 en service, et le soft évolue régulièrement. Aujourd'hui, on gère la pac, les relevés distants, la relève ou le remplacement d'énergie (tarif tempo ou ejp), 2 compteurs edf, tout ça administrable à distance par le web, avec dyndns si besoin. Le dégivrage n'a pas encore été testé, et une mesure de débit est en cours de codage, pour faire une mesure de puissance.
Jusqu'à 16 capteurs 1 wire, 2 sondes PT1000, une entrée analogique en réserve, 8 relais.
Et seulement 1W de consommation.
ASF67
Message par ASF67 »
Pour l'afficheur déporté il a la référence PACNREGMIC dans le catalogue Amzair et est affiché à 120€
Je me répète hd31 je suis intéressé par ta (votre) régul.
Je suis (du verbe suivre) le post sur la régul depuis le début. IL manque vraiment une présentation détaillée des fonctionnalités
Message reçu, on va le faire rapidement. :wink:
