ERREUR BASSE PRESSION E02
- karamelle
ce matin penssant trouver une temperature agréable au chantier ben non !!! erreur E02 (basse pression ).
Je demande de l'aide encore une fois.
fred
fred
Autoconstruction
AMZAIR PA43 PRC avec pas de 10.
- karamelle
oui c'est reparti apres acquitement de l'erreur, mais je ne peux pas dire combien de temps elle à tourné avant de se mettre en defaut ! surement pas longtemps car il faisait 8° dans la maison .
Je suis d'autant plus inquiet, que toi tu ne saches pas . (vraiment inquiet)
Je reparts au chantier.
Merci encore
Merci encore
Autoconstruction
- karamelle
re,
pour info de mon retour chantier vers 13h15(allumage 9H30), la PAC fonctionne toujours, de ce fait le défaut basse pression aurait il un rapport avec les temperatures ext ?
Une chose que j'ai remarqué depuis que j'ai modifié les réglages d'origine ou une coincidence ! c'est un évaporateur plus givrée que l'autre et me semble t'il que desormais sur l'afficheur au niveau du sigle compressseur la led rouge est allumé sur le n°2 (autorisation resistance elec je crois ).
Mais toujours pas d'infos sur les raisons d'une basse pression d'une PAC?
Merci a vous et bcp à HD31
A tout à l'heure je repars et j'espere que ca fonctionne toujours.
Autoconstruction
Je vois deux causes possibles à une erreur basse pression : manque de fluide, dû à une fuite, difficile à imaginer sur une machine monobloc neuve, ou évaporateur givré n'assurant donc plus d'échange thermique. Donc, attention aux modifications du paramétrage du dégivrage, qui peuvent avoir des incidences sur le bon fonctionnement. Et à suivre demain matin...
- stephk
Ta PAC semble peiné à atteindre sa consigne, trace de givre sur l'evapo., demande d'appoint.
Tu as réglé à combien le paramètre R07 (T°C d'autorisation de fonctionnement des résistances)
Qu'elle est la T°c ext. actuellement.
Il se peut que ta PAC ait été prise en glace dans la nuit, ce qui aurait fait chutté la BP.
Stéphane
Stéphane
AMZAIR PA42 14kW - 11/2006
DAIKIN ALTHERMA 5Kw - 11/2016
- karamelle
Merci pour cette info,
je reviens du chantier, elle à tourner toute la journée non stop jusqu'a 17h environ (départ de l'eau 6,5° à 9H )et arret par le thermostat ambiant car t° int de 19°C (ca me suffit).J'avais une tempétature depart plancher à 30°c .
J'espere que ce n'est pas un manque de fluide .Quand au cycle de dégivrage ils se sont fait tt les 30mn durant 2mn environ.
fred
fred
Autoconstruction
- karamelle
bonsoir ,
je suis retourné sur mon chantier à 22h , j'ai augmenté le termostat d'ambiance( T° encore trop haute H33=8) de façon à relancer la bebete !! t°ext 3°C (sous abris).Donc pour l'instant :
22h demarrage T° départ plancher 17° soit la temperature interieur.
22h 15 1er cycle de dégivrage tres peu de givre pourtant
22h46 2eme degivrage , Oh on retrouve les demi heures de degivrage
Puis depart du chantier , la t° plancher était de 22° (BT de 500l pour info).
Donc je croise les doigts pour le défaut basse pression !
Bonne soirée à vous tous.
Fred
Fred
Autoconstruction
- karamelle
bonsoir,
Je touche du bois ,je n'ai plus eu d'erreur basse pression ! Cette nuit la t°ext etait de -3°c et tout c'est bien passé (resistance elec off).puis arret à 10h par le thermostat d'ambiance et n'a reppris qu'a 19h .la régulation par thermostat est vraiment pas adapté au PC. !! Je m'eloigne du post donc affaire à suivre ...
Autoconstruction
