J'ai fait quelques test de conso et de cop sur ta pac et je doute que ton tywatt tienne compte des HC. Enfin, j'espère me tromper...chasqui a écrit :Salut,
Période des consos. J'ai ajouté un lien pour aller directo sur mes consos.
Pour infos j'en suis à 57kWh pour 3 jours. Ca me semble correct. J'espère que mon tywatt qui cumule tout en HP, y met aussi les HC.
19 kWh/j
Je vérifierai ça aux prochaines HC en contrôlant que le HP sont bien incrémenté.
a+
Réglage Ajtech + daikin = eau du circuit à 32°!!!
- weirdnico
- weirdnico
Essaye de vérifier en faisant ce petit calcul:
368m3 x G x 24heures x (T° chauffe moyenne - T° extérieure moyenne) / 1000.
Tu divises le résultat obtenu par le cop de la machine à cette température moyenne et tu dois obtenir à quelquechose près la consommation totale HP+HC sur une journée complète.
je m'interroge ici
T° chauffe moyenne = 17.6 (sur 24h)
T° extérieure moyenne = 10° ?? (8° à 7H et 12° à 14h) donc COP à 10° = ~3.6
Mais...Heu...J'espère que tu te trompes. Ceci dit, c'est assez facile a vérifier. Je relève le compteur au début des HC et je reviens a la fin pour vérifier si il y a changement. A faire.J'ai fait quelques test de conso et de cop sur ta pac et je doute que ton tywatt tienne compte des HC
je m'interroge ici
G =la gravité?368m3 x G x 24heures x (T° chauffe moyenne - T° extérieure moyenne) / 1000.
- Reigua
Je reviens au sujet initial concernant les 32° de température d'eau.
Je confirme pour avoir "testé" que le cavalier de droite sert bel et bien à quelque chose dans le calibrage de la puissance de la PAC.
En effet, j'ai testé ce WE une position à 80% du cavalier et bien je peux vous dire que j'ai vu la différence dans la maison et sur les thermomètres. La puissance restituée est bien moindre car la consigne ambiante dans la maison n'a JAMAIS pu être atteinte avec le cavalier sur cette position.
J'ai fini par le remettre sur 100% (mais sans le shunt) pour espérer retrouver un équilible aussi satisfaisant qu'avant le changement.
Conclusion, et d'après mes essais, j'ai bien l'impression par contre que le shunt "force" la PAC à 100% de sa puissance (quelle que soit la demande ) car lors de mes essais avec le shunt en place mais avec le cavalier sur 80%, je n'avais constaté aucune différence.
J'espère, maintenant que je suis repositionné sur 100% sans le shunt, que cela va changer quelque chose dans la régulation de la PAC (Inverter ?) et dans ma consommation
Donc nos deux gars de chez Ajtech qui nous ont dit que ce cavalier ne servait que pour l'option piscine est complètement FAUX
Bonne journée
Reigua
Bonne journée
Reigua
Si on ne peux pas se fier aux "techniciens" de chez Ajtech, on peut se demander comment est transmises l'information aux installateurs? Ca promet pour les problèmes futures éventuelles.
Finalement doit-on vraiment recommander ce matériel?
Merci pur ce test Reigua.
Si la consigne n'a jamais été atteinte, cela veut dire que ta PAC a tourner en permanence.
Je ne me souviens plus comment est le cavalier, si il est 80%, avec le recul actuel, je le passe sur 100% et je reviens pour indiquer l'éventuelle différence.
Modifié en dernier par chasqui le lun. nov. 13, 2006 7:12 pm, modifié 1 fois.
- juju
heu des fois vous avez pas laisser le pied sur l'accelerateur quand vous avez debrayé votre régulateur
juju
ben! si c'est le cas c'est grave.... moi qui croyait qu'il n'y avait que les garagistes a etre un peu beaucoup embarrasé avec l'electronique.....Donc nos deux gars de chez Ajtech qui nous ont dit que ce cavalier ne servait que pour l'option piscine est complètement FAUX
juju
- weirdnico
G est un coefficient qui donne une idée des déperditions de ta maison. Il s'exprime en Watt par m3 chauffé et par degrés de différence entre ta température de chauffeet extérieure (W/m3.°C).chasqui a écrit :Salut,
je m'interroge ici
Le G doit être calculé pour être fiable. Très souvent, les installateurs prennent des G "généraux" en fonction de la date de la construction. Ton installateur s'est surement servi de cette valeur pour choisir la puissance de ta PAC.
Alors tes HC?
- weirdnico
Il a fait 10°C de moyenne à St Etienne(42 sud) entre le 11 novembre 9h et le 12 novembre 9h. Tu as relevé 23kw le 12/11 au matin. Voici donc ton cop estimé selon la valeur G choisie:
si G=0.8 COP=(368x0.8x24x(17.6-10)/1000) / 23 = 2.33
si G=0.9 COP=(368x0.9x24x(17.6-10)/1000) / 23 = 2.63
si G=1.0 COP=... = 2.92
Ce qui parait logique puisque tu es en application radiateurs.
Je n'ai pas fait le calcul pour la journée du 7/11 afin que les résultats ne soient pas faussés par l'inertie du planchet.
Au fait, je m'étais trompé de station météo la dernière fois car j'avais pris plus frais Je t'ai fais peur hein?
avec G = 15540/368/7.6 = 5.55 (7.6=17.6-10)
On a donc 368*5.55*24*(17.6-10)/1000 = 372 W ==> ça me parait un peu beaucoup trop!
J'ai du mal comprendre ta formule ou je vais payer la prochaine centrale nucléaire!
Pour les HC, je suis toujours en quête d'explication, j'ai ouvert un topic ici
a+
Déperditions selon étude de l'installateur = 15540 W368m3 x G x 24heures x (T° chauffe moyenne - T° extérieure moyenne) / 1000
a+
- Reigua
Bonjourchasqui a écrit :Bonsoir,
En effet Jean-Loup, j'ai constaté les mêmes phénomènes avec ma PAC.
- après arrêt de la PAC, le 41.02 diminue assez rapidement (arrêt du au dégivrage ou a la consigne)
- Au démarrage de la PAC, le 41.02 remonte progressivement, le plus souvent au dessus de 40.
La PAC fonctionne depuis :
50mn : 41.02 = 38 et BT à 32°
2h : 41.02 = 42 et BT à 36°
2h30 : Arret auto de la PAC. 41.02 = 36 et BT à 34°. Le 41.02 diminue assez rapidement.
Tout ça me semble normal, en tout cas ça me rassure de le croire.
J'ai modifié ce soir la position du cavalier de gauche pour le mettre sur la position +1 (tout en haut), ce qui correspondrait à 100% de puissance (cavalier de droite sur 100%) pour 0°C extérieur.
Je ne sais pas si la "courbe" de la puissance restituée s'en trouvera décallée ou non. En tout cas, tout ce que je sais c'est que depuis que j'ai enlevé le shunt, mes consos sont passés de 50kwh/j de moyenne à 35 kwh/j Et cela s'est évidemment traduit par un inconfort certain dans la maison avec une température ambiante non atteinte avec une baisse maximale atteignant les 2°C
Je commence ce soir à relever la température de retour des gaz du paramètre 41.02 et j'ai remarqué ce soir que celle-ci n'a pas dépassé les 35°, ce qui me semble peu comparé à vos relevés surtout que la température de mon BT n'était pas atteinte (34 contre 40 demandé)
Des réflexions peut-être
Reigua
- Reigua
Rechasqui a écrit :Bonsoir,
Reigua, dans un de tes topics, j'ai lu :10° me semble beaucoup. L'eau de mon BT (sonde en haut du BT) est à 38° (voir 40°, une seule fois) donc j'aurais 48°. Mon installateur m'ai dit qu'il y avait quelques degrés ce qui ne sous-entends pas du tout 10° plutôt 3 ou 4°."Je précise toutefois que mon installateur m'a informé qu'il y avait environ 10° d'écart entre le haut du ballon (là ou se trouve le thermomètre) et le bas du ballon (là ou se trouve la sonde)."
Si l'eau chaude réchauffée par la PAC est introduite dans le BT par le haut, la différence ne doit pas être de 10°, je suppose.
a+
Oui tu as raison, moi aussi, je dois avoir 4 degrés d'écart entre le haut et le bas mais attention, la sonde Daikin est placé chez moi en bas du ballon et le thermomètre extérieur est en haut. Donc comme je demande une température d'eau de 40° par la sonde qui est en bas, cela me fait généralement 44° sur le thermomètre du haut. Donc j'ai effectivement 4 degrés d'écart
Reigua
- fanfan
- Reigua
Salut Fanfanfanfan a écrit :Reigua as tu lu ceci, tout est explique :
http://pompechaleur.free.fr/Documentati ... nce-v1.pdf
Bah oui, ou veux-tu en venir
Reigua
- fanfan
C'est en lisant ça
Je pensais que tu ne savais pas à quoi correspondait les cavaliers, excuseJ'ai modifié ce soir la position du cavalier de gauche pour le mettre sur la position +1 (tout en haut), ce qui correspondrait à 100% de puissance (cavalier de droite sur 100%) pour 0°C extérieur.
Construction MOB en Charente.
- Reigua
Re
Si si, je savais mais je ne sais toujours pas pourquoi mon connecteur de droite était "shunté" sur la carte car visiblement, j'étais le seul à être "configuré" comme cela
Ce que je ne sais toujours pas c'est si le fait de décaller la puissance maximum (100%) pour zéro degré (au lieu de -5 précédemment) agit sur toute la courbe de puissance de la PAC. Si c'est le cas, à température extérieure égale, celle-ci fournira plus de puissance avec le cavalier sur zéro que sur -5 par exemple.
C'est ce que je tente de comprendre car depuis que j'ai enlevé ce fameux shunt, ma PAC consomme certes moins, mais chauffe également beaucoup moins bien ma maison
Reigua
Reigua
