pistol 50 a écrit :bonjour
je commence mes modif de câblage demain
une reflexion me vient
je dois donc régler la consigne de température ambiante sur 20.5° environ et ajuster avec la carte d amplification pour que la température soit coherante entre la température ambiante et la consigne n est ce pas ???
Tu règles la température de consigne sur le tableau de commande DAIKIN à 20 ou 21°
Tu laisses la carte ampli telle qu'elle (si ajustement délicat du potentiomètre nécessaire, tu verras ça plus tard).
pistol 50 a écrit :j ai une carte de limitation de puissance dans le module extérieur strapé a 80%
est ce que je laisse comme ???
Oui.
pistol 50 a écrit :enfin la régulation de puissance va se faire entre la température ambiante la consigne et la température extérieur
il y a donc une sonde sur le module extérieur
ou est elle ???
Elle est fixée sur la grille arrière de l'unité externe.
pistol 50 a écrit :ou est elle câblée dans le module ???
Elle n'est pas câblée dans le module mais rentre en compte directement dans la gestion de la puissance (carte DAIKIN dans unité DAIKIN)
pistol 50 a écrit :il en ajouter une et de quelle valeur
dois je la gérée dans mon nouveau câblage ???
si oui de quel façon
ou le module extérieur se débrouille seul ???
T'occupes pas du chapeau de la gamine, l'unité extérieure se débrouille seule
Au plaisir d'avoir des nouvelles de ta machine
