configuration logtemp
pistol 50
Message par pistol 50 »
bonsoir a tous
j aimerai monitorer ma PAC et utiliser logtemp
voici mes interrogations:
quels sondes utiliser
quel est le câblage
quel matériel
merci de votre collaboration
pistol
@+ pistol
juju
Message par juju »
pour Logtemp c'est la même configuration que pour Itow, regarde sur le site et sur le forum d'Itow tu trouveras tous les informations dont tu as besoin.
si tu ne trouve pas, ayant longtemps utilisé Logtemp je je donnerais quelques lien, mais pourquoi utiliser Logtemps, il y a plus performant!
pistol 50
juju
merci de tes reponses
pour ton boitier tu raccordes les doubleurs en // et le depart vers le PC alors ?
logtemp me semblais bien mais toi tu dois utiliser itox apparement
c est ce que tu me conseil
j ai essayé de m inscrir au forum itow sans succes
il y a un probleme sur ce site
pistol
@+ pistol
juju
Message par juju »
coucou
non, moi je suis un grand solitaire j'utilise rrdtool
mais c'est encore plus complique que logtemps, mais je suis a la retraite... donc je m'amuse :wink:
Itow est un outils merveilleux, je me fait violence pour ne pas l'utiliser car j'écris mon propre Prg en basic et ça m'occupe
voir ici (la page d'accueil est mise a jour toutes les 5 minutes, mais les historiques ne sont plus mis a jour car 'ai dépassé l'espace alloué par mon hébergeur (espace gratuit :cry: )
les circulateurs s'animent:
vert= marche
blanc= arrêt
pour les electrovannes:
noir: fermé
blanc ouvert
dans le cadre sont répété les information lu sur l'automate.
la puissance solaire est calculé par:
Tp entré d'eau
Tp sortie d'eau
Débit d'eau
je suis en cours de finalisation du calcul du cop de la PAC, mais c'est plus ardu
chaque jour a minuit j'ai un fichier log avec lequel je peu voir mensuellement la part apportée par mon énergie solaire, la part apportée par la pompe a chaleur. Et comme je suis en Tempo, pour les 22 jours rouge je calcul manuellement la conso de bois
tu vois j'occupe ma retraite
http://alain-solaire.pagesperso-orange.fr/index.html
pour info il existe pas mal de librairie pour qui aime bricoler, tiens voila des exemple pour le fun
http://solarihome.perso.sfr.fr/
http://solaire.open-dream.com/
http://eausolaire.eu/eausolaire_scripts ... ecteur.php
......... :wink:
Modifié en dernier par juju le mar. mars 13, 2012 11:57 pm, modifié 1 fois.
juju
Message par juju »
re
un petit post sur logtemp
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=13845
logtemp ne gère que le réseau 1Wire tu doit te débrouiller pour la teleinfo
Itow gère le 1 wire mais en plus plusieurs compteur électrique c'est une grosse différence: tu as les températures et les consommations.
oui tout en// bêtement, mais le départ vers le PC entre le Hub et l'adaptateur fils croisées
a savoir que su tu n'a pas encore fait ton réseau wire le câblage genre guirlande de noël est préférable au type étoile, je ne me souvient plus mais, en étoile c'est plus aléatoire.
Note bien que chez moi j'ai 11 sondes en étoiles et ça marche, et sans résistance de Pull up. le tout en mode parasite
pistol 50
ah la il s’éclate le garçon !!
bon boulot juju
c est ca la retraite du temps libre mais les méninges fonctionnent a fond et encore bien dis moi :wink:
en tout ca bravo
j ai de mon cote recu tout mon matos pour 1 wire avec 6 sondes pour le moment je n ai donc pas fais mon hub high tech facon juju
:lol:
la tele info apres chaque chose en son temps
il doit d abord apprivoiser la bête
j ai une formation de câbleur et électrotechnique mais j ai des lacune en informatique
alors je tâtonne
mais avec ton aide et celle des forumeur ca rassure
je vais donc suivre ton indication câbler les doubleur en parallèle et non comme présenté sur itow "étoile" comme tu dis
ensuite et c est la que je stressssss a mort la connexion a itow
j ai bien essayer de m inscrire au forum mais cha marche mais grrr flute alors
j ai envoyer un mail a elf mais pas de réponse peut être en voyage ou indisponible pour le moment si tu a la possibilité de le contacter merci d avance
une fois le reseau 1 wire effectué et les sondes raccordées tu les parametres et adresse a l instalation de itow ou tu as une autres methode ?
en tout cas merci de tes reponses et pour l animation du post
@ plutche
pistol
@+ pistol
juju
Message par juju »
je passe un MP a Elf car même en vacance il gere Itow et le forum.... en 3G :cry:
je lui donne le lien du fil
chaque sonde a une adresse unique, de fabrication d'usine, tu n'a rien a faire.
sous Itow tu déclare seulement que la sonde 1 c'est le depart d'eau
la sonde 2 c'est le retour
la sonde 3.........
c'est tout
en ce qui concerne la teleinfo c'est beaucoup plus simple que le 1wire.
1 seul fil (paire torsadé du compteur a l'interface PC. l'interface coute de memoire une trentaine d'euros. Teleinfostik me semble etre la meilleure, mais je crois quelle n'est plus disponible.
sinon l'interface la plus simple est celle présenté sur Chaleur terre elle fonctionne parfaitement bien et sans alimentation externe c'est sur l'dée de HD31
http://www.adtek.fr/divers.html
elf
Message par elf »
Salut Alain & Pistol,
Pour le forum, je viens de faire un test d'inscription sans problème, bien remplir les cases et avec un mot de passe blindé comportant des majuscules, des minuscules et des chiffres sur 8 caractères minimum. Ne pas oublier de rentrer "Non" dans la dernière case.
Hé oui plein de sécurité afin d'éviter les spams.
A+ je suis parti.... en vacances,
