Pb C9 avec ma pac daikin
Gupi44
Message par Gupi44 »
Bonsoir à tous,
Equipé d'une pac Daikin RZQ100 avec module intérieur ajtech, et d'un Thermostat d'Ambiance radio d20 de chez delta dore, je n'étais pas satisfait de la régulation de la température dans mon salon. voir mon fil de discutions http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=14719 mal placé (le fil de discutions), je reprends donc ici.
J'ai voulu jouer au cacou, et j'ai été m'acheter une CTN 20KO, pour tester si elle pouvait être comprise par la régulation et avant d'acheter la carte ampli.
Je l'ai placée en parallèle de l'aquastat général (num 7, cf ajtech.pdf)
, et depuis dans je redémarre ma PAC, j'ai un beau C9 qui clignote :oops:
C'est grave docteur ? Ou est-ce que j'ai merdé ?
Comment le fait de mettre une thermistance en // d'un contact sec peux provoquer une erreur?
Re: Pb C9 avec ma pac daikin
Gupi44 a écrit :Je l'ai placée en parallèle de l'aquastat général (num 7, cf ajtech.pdf)
La sonde CTN étant placée aux bornes de l'aquastat est donc mis en série avec R2 de 27kO, la platine comprend que la sonde est hors valeur attendue et la sécurité indique une erreur C9 (problème thermistance de reprise)
Ce n'est pas grave, il faut brancher la sonde directement sur le relais H/E sur les bornes 24/14, mais je pense que cette méthode ne sera pas la meilleure, il faut nécessairement la carte d'amplification pour fonctionner dans de bonnes conditions.
Gupi44
ummolae a écrit :La sonde CTN étant placée aux bornes de l'aquastat est donc mis en série avec R2 de 27kO, la platine comprend que la sonde est hors valeur attendue et la sécurité indique une erreur C9 (problème thermistance de reprise)
Ouf, là je souffle.
Est-ce que tu crois qu'en enlevant la la thermistance, puis en éteignant (au disjoncteur) pendant 30 min la pac, puis en la ré-allumant, le défaut aurait dû disparaître ?
Ce qui m'étonne, c'est qu'actuellement, je n'est aucune résistance de visible dans le module intérieur. Par contre c'est vrai qu'il y a de petites gaines jaunes et que je n'ai pas vérifié si elles cachaient des résistances.
J'ai également un deuxième relais, à coté de celui H/E, qui se déclenche lors du dépassement de la consigne au thermostat.
As-tu déjà vu ou entendu parler de ce type d'installation?
Je ne suis pas chez moi, mais je vais vérifier ça dès mon retours.
En tout cas, un grand merci.
Si tu n'as pas modifié le câblage, en enlevant la sonde CTN et en faisant un hors tension PAC, lors de la remise sous tension, la machine fera elle même sa RAZ, quelques minutes plus tard, elle se remettra en fonction sans défaut.
Sur cette machine, il y a eut pas mal de version de câblage de la régulation, il te faudra sans doute remettre de l'ordre dans ton module hydro, le schéma que je t'ai donné fonctionne avec une sonde CTN en mode proportionnel sans aucun problème, c'est celui que j'utilise depuis 7 ans.
Gupi44
ummolae a écrit :Si tu n'as pas modifié le câblage, en enlevant la sonde CTN et en faisant un hors tension PAC, lors de la remise sous tension, la machine fera elle même sa RAZ, quelques minutes plus tard, elle se remettra en fonction sans défaut.
Ca y est je suis rentré à la maison.
Je l'ai redémarré, et tout est rentré dans l'ordre.
Merci encore.
Je me dits que le faire soit même s'est quand même risqué.
Est-ce que vous connaissez une entreprise qui serait capable de modifier mon installation pour avoir cette sonde et cette fameuse carte ampli, et qui soit capable de la maintenir derrière?
Je suis à coté de Nantes.
Il y a quelques temps j'ai fait un post sur cette adresse -->http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=13994
Pour acheter cette carte cela risque de ne pas être facile, car je pense qu'elle n'est plus produite, il va falloir trouver un artisan qui en a encore une en fonctionnement ou demander à SELVA si ils en ont encore en stock.
Trouver un artisan qui sache faire fonctionner cette PAC correctement, cela risque de ne pas être facile à trouver, je suis sur Quimper, je ne connais pas le marché sur Nantes, bonne chance.
Voila comment cela a fonctionné chez moi en mode ambiance proportionnelle :
Gupi44
Salut Ummolae,
ummolae a écrit :Il y a quelques temps j'ai fait un post sur cette adresse -->http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=13994
C'est vraiment impressionnant, merci pour toutes ces infos, mais c'est également déprimant, ça veut dire qu'il n'y a pas une boite qui est capable d'installer correctement ces sacrées PAC inverter ???? Ils savent qu'elles sont inverter quand même ????
J'avoue être très agacé d'avoir une PAC avec des capacités que je peux pas utiliser !!!
Je vais tenter quand même de trouver une de ces cartes, je vais profiler qu'elles étaient fabriquées sur Nantes, et aller faire un tour dans la boite.
Bien cordialement,
Gupi44 a écrit : mais c'est également déprimant, ça veut dire qu'il n'y a pas une boite qui est capable d'installer correctement ces sacrées PAC inverter ???? Ils savent qu'elles sont inverter quand même ????
Cela veut seulement dire que tout le monde s'est rué sur les crédits d'impôts dispensés à tous vents, donc des fabricants qui ne connaissent pas beaucoup les problèmes de chauffage par PAC et beaucoup d'artisans reconvertis dans le crédit d'impôts.
Cela fait beaucoup de monde qui a profité de cette envolée vers les énergies dites "renouvelables" et très peu qui se sont souciés des problèmes de fonctionnement et de maintenance.
Avec tout ce merdier, la filière PAC en a pris un bon coup au grand dam des frigoristes consciencieux ( ils sont rares ou partis en retraite ) :cry: :cry: :cry: Dommage pour la filière qui aurait méritée beaucoup mieux.
Gupi44
ummolae a écrit : Cela veut seulement dire que tout le monde s'est rué sur les crédits d'impôts dispensés à tous vents, donc des fabricants qui ne connaissent pas beaucoup les problèmes de chauffage par PAC et beaucoup d'artisans reconvertis dans le crédit d'impôts.
Je crois que tu as complètement raison, je viens que téléphoner à deux "spécialistes" en plus de mon installateur, et tous trouvent ça normal d'avoir 4°C d'écart avec la consigne quand c'est un plancher chauffant.
Et quand tu leur parles de sonde d'ambiance à la place du thermostat, jai l'impression d'agiter un chiffon rouge, ils partent en courant.
Enfin bref, pour tous le monde c'est normal de connecter un thermostat On/Off sur une interface analogique. :roll:
Du coup pour trouver un bon frigoriste/chauffagiste PAC, ça semble mal barré, face à la pléthore des plombiers qui se sont décrétés spécialiste en même temps que les crédits d'impôts arrivaient.
Pour l'instant elle est encore sous garantit constructeur, j'ose plus trop y toucher, je me suis un peu fait peur, avec l'erreur C9.
Et en plus si la platine ampli ne se fait plus, je ne vois pas trop comment faire.
Et est-ce que quand tu veux basculer d'un fonctionnement en loi d'eau, vers un fonctionnement "proportionnel"par sonde de température ambiante, tu as des réglages à faire?
Gupi44 a écrit :[
J'ai travaillé chez Carrier quelques années sur des grosses pompes à chaleur de forte puissance pour chauffer des immeubles de la Défense à Paris, et lorsque j'ai fait installé une PAC chez moi et que j'ai vu comment était réalisée la régulation, j'ai laissé les frigoristes installer la bécane et au dernier moment je leur ai demandé de bien vouloir me laisser faire la suite, soit la régul et la mise en route, j'ai retaillé le schéma de base pour fonctionner comme je le souhaitais et depuis, je n'ai JAMAIS fonctionné en loi d'eau et TOUJOURS en mode ambiance, ce qui fonctionne le mieux sur une PAC Inverter.
Gupi44
ummolae a écrit :J'ai travaillé chez Carrier quelques années sur des grosses pompes à chaleur de forte puissance pour chauffer des immeubles de la Défense à Paris, et lorsque j'ai fait installé une PAC chez moi et que j'ai vu comment était réalisée la régulation, j'ai laissé les frigoristes installer la bécane et au dernier moment je leur ai demandé de bien vouloir me laisser faire la suite, soit la régul et la mise en route, j'ai retaillé le schéma de base pour fonctionner comme je le souhaitais et depuis, je n'ai JAMAIS fonctionné en loi d'eau et TOUJOURS en mode ambiance, ce qui fonctionne le mieux sur une PAC Inverter.
Je comprends mieux pourquoi tu es super alaise dans le domaine.
Je m'en doutais un peu, car j'avais lu tes interventions dans d'autres fils de discussions, dont celles avec tes amis "retraités" :wink:
Pour moi c'est loin d'être à l'ordre du jour, et tant qu'a commencer dans la vie (enfin du moins rentrée dans notre première maison) autant faire qu'il n'y ai pas de gaspillage d'énergie, surtout dans une maison BBC, ça me ferait mal.
J'ai téléphoné à SELVA cet après-midi, ils ne parlent pas aux particuliers, donc pas moyen d'avoir la carte ampli en direct.
J'ai téléphoné à jTech, ils ne passent pas les techniciens aux particuliers, par contre ils donnent les coordonnées d'installateurs.
Je pense en avoir trouvé un compétent, qui est en place depuis plus de vingt temps dans la région, et qui ne te regarde pas bizarrement quand tu parles de régulation sans thermostat d'ambiance, mais avec une sonde.
Un technicien doit rappeler, on verra bien.
Merci encore pour ton savoir et ton dynamisme.
Cordialement.
Gupi44
Gupi44 a écrit :J'ai téléphoné à jTech, ils ne passent pas les techniciens aux particuliers, par contre ils donnent les coordonnées d'installateurs.
Salut tous le monde,
Ca se confirme, le technicien m'a rappelé ce matin. Il a commencé par des questions basiques. Positionnement du TA dans la pièce ... Et quand je lui ai proposé de mettre une sonde pour faire du proportionnel, il n'a pas du tout tiqué, je lui es dits qu'il n'y avait pas de carte ampli dans le module, il m'a répondu que c'était normal, vu qu'il y avait un TA en place d'une sonde, mais il m'a assuré en avoir, si jamais je souhaitais mettre une sonde de température à la place du TA.
En tous cas le mec comprend ce que je lui dits, il m'a parlé de réglages, qu'il faudrait peut-être faire. C'est fait plaisir d'avoir à faire à un pro.
La suite au prochain épisode.
Comme il doit venir chez moi la semaine prochaine, si il y a des questions à lui poser, je suis pas contre quelques pistes si vous avez connaissance de points à ne pas louper.
