Unit 0 erreur LC diode clignote / daikin RZQ100 Ajtech 100
dada
Message par dada »
Froid terrible dans la maison et je m'empresse d'aller vers mon unité intérieur Ajtech où la diode clignote
De plus, il y a noté Unit 0 erreur LC
Sos, j'aurai besoin de vos lumières pour trouver une solution
Par avançe merci
Dada
Modifié en dernier par dada le dim. nov. 11, 2012 9:02 pm, modifié 1 fois.
dada
Err
Message par dada »
Selon le tableau mis en ligne par Ummolae, le souci incriminé serait:
http://www.chaleurterre.net/Documentati ... Matrix.pdf
Communication error between Inverter and outdoor control unit
Pour information, j'ai mis on et off plusieurs fois les commandes Daikin sur le module Ajtech, l'erreur persistait.
Après coupure et redémarrage du disjoncteur, l'unité extérieure a redémarré
Que me conseillez-vous comme manipulations de vérification?
Cdt
Dada
Re: Err
dada a écrit :Après coupure et redémarrage du disjoncteur, l'unité extérieure a redémarré
Il faut effectivement faire une mise hors tension de l'ensemble du groupe (Ext et Int) pour faire une RAZ de l'installation., j'espère que l'alarme n'a pas réapparue ?
dada
Message par dada »
Merci Ummolae pour ta réponse.
L'alarme n'est heurerusement pas réapparue.
Je pensais vérifier les branchements des câbles électriques sur l'ui et sur l'ue.
Faut-il prévoir d'autres manipulations?
Quelles sont les causes de la survenue de tel type d'erreur à ton avis?
Cdt
Dada
dada a écrit :Quelles sont les causes de la survenue de tel type d'erreur à ton avis?
Comme on peut le voir sur ce schéma filaire de la liaison entre le groupe hydraulique et le groupe externe, la liaison est sous 2 conditions :
1- pression d'eau
2- débit d'eau
Si l'un des éléments ne donnent pas un contact franc, la carte de régulation principale du groupe externe, peut l'interpréter comme un manque de liaison et générer l'alarme "manque de liaison", ce problème se solde en faisant une RAZ ou plus grave par un changement de l'élément défectueux.
dada
Message par dada »
Re!
Alors, ce souci peut provenir:
* débit circulateur insuffisant
* présence de boues dans le circuit PC
* autre défaut que je n'ai pas évoqué?
Cdt
Dada
