AJTECH en froid ? vos réglages ?
ptipoil
Message par ptipoil »
Je viens de mettre en route mon AJTECH en froid.
A combien régler vous le module AJTECH et votre thermostat ?
Je tourne a 18°C et 24°C sur le thermostat.
Avez vous aussi de nombreux court-cycle (3 minutes de fonctionnement 5 min d'arret) ?
cmoila
Re: AJTECH en froid ? vos réglages ?
Message par cmoila »
ptipoil a écrit : Avez vous aussi de nombreux court-cycle (3 minutes de fonctionnement 5 min d'arret) ?
Oui avec ma PHR8 de technibel. Pareil :shock:
Cmoila 8)
degun
Message par degun »
A marseille il fait entre 30 et 34° depuis 1 mois, j'ai reglé la sonde à environ 23° et la temperature de l'eau à 18°
Ma PAC tourne quasiment tout le temps
ptipoil
Pourquoi sur les Ajtech la sonde de régulation est sur le départ plancher chauffant ?
Sur les autres PAC, Ou est placé la sonde de regul froid ?
Ce n'est pas logique, le retour de regul est avant l'element perturbateur, ça ne peut pas fonctionner !! ? !
titi
Localisation : Digne (04) Alpes de Hte Pce ; Temp base:-11°C ; Altitude: 600 m ; DJU: 2600
Message par titi »
salut à tous
sur ma pac air/eau CTA la sonde est sur le retour.
La PAC s'arrête lorsque le retour eau est à 17 °c soit environ 11°c à 12°c au départ.
La Pac tourne 4 heures par jour : en continu pendant 2 h de 1 à 3 heures du matin et 2h de 15 à 17 h.
Celà me coûte environ 0,75 euros par jour pour maintenir entre 23 et 24°c à l'intérieur avec des températures extérieures supérieures à 30°c l'après-midi: le grand confort !!!!
Pompe à chaleur air/eau marque CTA 9,8kw sur PC (150m²:volume: 350m3 ; RDC+étage) depuis 8 ans dans construction neuve.
chriis45
donc
Message par chriis45 »
Donc pour toi le rafraissement est vraiment efficace...??? parce que c'est vrais qu'on a très peu de retour d'experience sur le rafraichissement en plancher chaufant..
tu as un étage???? si oui plancher a l'étage aussi???
merci de quelques précisions.
Arno
Message par Arno »
Pareil que titi 23/24°C pour 30°C dehors par contre l'eau est régulée à 16-17°C min. Au niveau conso je peux pas dire exactement mais la conso instantanée est 1.2Kw (pac + module hydro+circulateur).
Seul bémol c'est quand tu passes la serpière ça ne sèche pas le sol est trop froid
Arno
PAC Air/eau daikin RZQ 100 couplée au module Hydraulique AIRMAT Modèle Galice CRI 110;
Décembre 2005
titi
Message par titi »
Salut à tous,
j'ai du plancher chauffant en RDC et aussi à l'étage. Seul le garage n'a pas de boucle , à mon grand regret !!
Le raffraichissement est encore plus indispensable à l'étage car la chaleur monte et à cause des plafonds rampants que je possède.
ptipoil
11°C au départ !!!
Ca doit condensé chez toi !
J'aimerais bien d'autres échanges avec des posseseurs de DAIKIN !
Je regarde pour réguler plutot avec la sonde de retour et pas sur le depart....
ptipoil
Donc j'ai déplacé la sonde de regulation sur le depart plancher vers le retour plancher.
Et là ma PAC, fait beaucoup moins de court-cycle -> Donc meilleur rendement !! (les courbes de T° sur le planché sont bien plus lisse.)
Consigne a 20°c , je vais essayer tout l'été comme ça !
J'aimerais bien que l'on explique pourquoi Ajtech, a mis sa sonde au départ plancher ! :?: :!: :shock:
cmoila
ptipoil a écrit : J'aimerais bien que l'on explique pourquoi Ajtech, a mis sa sonde au départ plancher ! :?: :!: :shock:
Sur ma Techinbel, elle est effectivement sur le retour d'eau :lol:
Cmoila 8)
