Pression ballon tampon Unité Ajtech
dada
Message par dada »
Nous n'avons pas un ballon solaire mais un ballon équipé d'un compresseur indépendant.
Ce ballon est en mode Hc de 22h30 à 06h30...
Je ne pense pas avoir de vanne 3v
Je vais essayer de mettre des photos en ligne...
Daikin Rzq 100 / Ajtech 100 sur Plancher Chauffant
Maison 2006
Monomur 36 cm / Plâtre projeté
Combles perdus / 30 cm ouate de cellulose
dada
Message par dada »
Des nouvelles...
Suite aux "pschitts" de ce we et au coaching d'Arnal.dz , la pression du vase d'expansion semble se stabiliser entre 1.3 et 1.4 bar.
Il faudra que je mette en ligne une photo de notre système annotée.
Cependant, toujours une question concernant le dégivrage... Est- ce que la liaison frigorifique sortant de l'Ajtech doit être froide durant tout le dégivrage? Car chez moi, cette liaison se refroidit un court instant et retrouve très, très rapidement unetempérature de l'ordre de 64°C.
Merci pour vos avis.
Cdt
Dada
Maison 2006
dada
Message par dada »
Je reviens sur le forum car la pression du circuit ne cesse de baisser de baisser.. Elle est passée sous 1bar...
Je me décide de remettre de l'eau dans le circuit... J'ouvre le module Ajtech puis le robinet d'apport et branche mon tuyau le met sous pression d'eau...
Et là, il y a fuite d'eau au niveau du raccord à l'unité Ajtech mais la ppression de mon circuit ne monte pas... Impossible d'injecter de l'eau...
Je précise que pour faire cette manipulation, j'ai arrêté l'unité extérieure Daikin et laissé l'unité intèrieure Ajtech sous tension...
Qu'en pensez-vous?
Dada
Maison 2006
dada
Message par dada »
Re!
Mon petit doigt m'a dit de débrancher puis rebrancher...
Verdict: j'avais laissé le caoutchouc du bouchon qui obstrue le circuit du PC en interface...
Maison 2006
