Nettoyage filtre à air unité interieure Daikin
Pascal
Message par Pascal »
Bonjour a tous
Depuis que le réparateur de carte est intervenu , rien à dire .
Ce matin , réveil un peu frais dans la maison . le voyant 24 est allumé : nettoyage filtre a air . Malheureusement je n'ai pas le manuel d'utilisation.
Merci d'avance
Pascal
Filtre a air
Bon a priori l'icone s'affiche périodiquement . En appuyant sur la touche 10 , il s'eteint.
Mon problème n'est pas réglé pour autant , la PAC ne démarre pas .
Dans les icones Mode Fonctionnement ( n°3 ) j'ai le A ( automatique ) et le Refroidissement d'allumé . Je suppose que ça devrait ètre l'icone Chauffage .
Comment dois je faire pour repasser sur chauffage ? ( si c'est le problème )
Merci de votre aide
Re: Filtre a air
Pascal a écrit :Merci de votre aide
Je pense que tu n'es pas sur la bonne ligne de post, si ton unité interne est DAIKIN, il faut poster sur Daikin Altherma, ici, nous avons des groupes internes AJTECH, c'est quoi ta bécane ??
Pascal
ajtech Daikin ?
Groupe interieur Daikin et AJTECH en externe .
Re: ajtech Daikin ?
Pascal a écrit :Groupe interieur Daikin et AJTECH en externe .
Là, je suis surpris, je connais bien l'hybridation DAIKIN (externe) et AJTECH (interne) mais encore jamais vu l'inverse. :shock: :shock: pourrais tu mettre une photo ??
Vforce
Message par Vforce »
Travaillant sur ces machines jamais vu non plus
Moi aussi je veux voir des photos :wink:
Pascal
ajtech Daikin ?
RZQ 125
Module int marqué AJTECH commande Daikin
Module ext marqué AJTECH carte Daikin
Salut Pascal
D'après ta photo, c'est bien une machine fourniture AJTECH avec un groupe hydraulique AJTECH et un groupe externe DAIKIN type RZQ 125 de 16 kW thermique, comme quoi, une photo en dit plus long qu'un post.
Le boitier de commande doit être un BRC 1D52, sur ce type de machine toutes les commandes effectées au système AIR/AIR sont désactivées, si tu as un souci, ce n'est pas à cause des filtres que ta bécane a un problème.
Sur la ligne de post AJTECH, il y a une rubrique avec toutes les notices techniques dont tu pourrais avoir besoin.
