Bonjour,Herneau a écrit :Dernières infos : pour l'instant ça fonctionne toujours ...
J 'ai déplacé la commande Daikin dans le salon et transféré la CTN du module flash dans celle-ci ...
J'ai ajusté le potentiomètre de la carte d'amplification de signal pour avoir une température égale en 41-00 et 41-01 ... :Les infos sont cohérentes (mêmes températures vu que les 2 sondes sont au même endroit maintenant ...) et ça régule beaucoup mieux
c'est exactement la modification que je veux faire depuis déjà longtemps.
J'ai quelques interrogations ...
Tu as supprimé complètement le boitier flash ?
Du coup à quoi sert d'avoir deux sondes dans la télécommande ? Elles renvoient la même valeur comme elles sont à coté biensur, mais tu sembles dire que ça régule mieux, je ne vois pas trop pourquoi ?
Peut-on se passer de la sonde qui est d'origine dans la telecommande (41-00) et ne mettre que la sonde du boitier flash (41-01) ?
Qu'as-tu utilisé comme cablage pour aller depuis le module interieur jusqu'à ton salon ?
Pourquoi faut il intervenir sur le potentiomètre la carte d'amplification du signal ?
Merci d'avance.
