Réglage Ajtech + daikin = eau du circuit à 32°!!!
- jeanloup
Relevé consommations pour ces trois jours :
62 kWh en HP,
30 kWh en HC.
Au total, ceci me paraît un peu excessif (au fait à température sensiblement équivalente, la bête s'est calmée en même temps que le mistral : on m'aurait pas mis un anémomètre à la place de la sonde externe ?)
Le rapport HC/HP ne convient pas du tout.
En plus, raisonnablement, il fait un peu trop chaud.
Je vais chercher à arranger tout ça de façon empirique :
1ère etape : je viens de déplacer la sonde de la cuisine au salon (je bénéficie de l'ancien cablage des thermostats des têtes électriques sur collecteur du plancher) -> le paramètre 41-01 est monté de 10 °C ! La bête dort ...
2nd étape : mettre une liaison souple entre module hydraulique et plancher et régler le circulateur en vitesse II. On fera ça le WE prochain, celui-ci a été plutôt occupé.
62 kWh en HP,
30 kWh en HC.
Ma PAC solaire
Ma PAC solaire
bonsoir,
ma pompe fonctionne depuis mardi 31/10 au soir et ma consommation est de 140Kwh, mais mon installation n'est pas encore finalisée. Cela fait plusieurs jours que j' interroge le menu 41 et je suis surpris de voir à chaque fois le 41-02 avec une indication de 30 à 33 , je croyais que c'était la température de gaz, donc ce soir j'ai de nouveau vérifié ce point qui était à 31 donc j'ai mis une sonde sur le tuyau arrivée de gaz et la température enregistée tourne entre 51.5 et 55.6 (j'avais demandée une température de consigne relativement élevée pour solliciter la pac)
quelle est cette valeur en 41-02?
Patrick 22
Patrick 22
Bonsoir Patrick,
Le paramètre 41-02 concerne la sonde de liquide frigo.
En ce qui me concerne, j'ai constaté que cette valeur monte très vite et redescend également relativement rapidemment.
Je m'explique par un petit exemple concret : lors de la dernière mise en route de la PAC, le 41-02 est monté jusqu'à 43 et 10 à 15 minutes plus tard, il n'affichait plus que 34 !
La chute me parait un peu conséquente pour un laps de temps aussi bref, qu'en pensez-vous ?
Bonne soirée à tous,
Hervé
Hervé
- Reigua
Bonjour PatrickPATRICK 22 a écrit :bonsoir,
Patrick 22
Donc environ 140 kwh pour le mois de novembre
Pour la même période, j'en suis à 320 kwh
Bonne soirée
Reigua
T'es sur de pas avoir de soucis d'isolation reigua ?
Quand je lis la présentation de ton install, je lis aussi 140+100 m2, 240m2 de plancher ou de SHab ? Ta maison est très jolie et plutot grande, avec de grands velux à l'étage, et tu chauffes le 1er avec des radiateurs. C'est quand même pas mal de facteurs pour allonger la facture.
- jeanloup
187 kWh du 01 au 08/11 dont 57 % en HC.
On améliore, on améliore ...
Ma PAC solaire
Ma PAC solaire
Période des consos. J'ai ajouté un lien pour aller directo sur mes consos.
Pour infos j'en suis à 57kWh pour 3 jours. Ca me semble correct. J'espère que mon tywatt qui cumule tout en HP, y met aussi les HC.
19 kWh/j
Je vérifierai ça aux prochaines HC en contrôlant que le HP sont bien incrémenté.
a+
19 kWh/j
a+
bonsoir Hervé,
je reprends une partie de mon message en précisant que la température du 41-02 indiquait toujours 31 alors qu'à l'enregistrement j'avais entre 51.5 et 55.6 sur le tuyau gaz
Donc pourquoi cette différence?
bonne soirée
Patrick[/quote]
?"Cela fait plusieurs jours que j' interroge le menu 41 et je suis surpris de voir à chaque fois le 41-02 avec une indication de 30 à 33 , je croyais que c'était la température de gaz, donc ce soir j'ai de nouveau vérifié ce point qui était à 31 donc j'ai mis une sonde sur le tuyau arrivée de gaz et la température enregistée tourne entre 51.5 et 55.6 (j'avais demandée une température de consigne relativement élevée pour solliciter la pac)
bonne soirée
Patrick[/quote]
Bonsoir Patrick,
Je suis vraiment désolé mais au premier abord, je ne vois pas vraiment d'explications !
La température du 41-02 ne fluctue donc pas du tout même lorsque la PAC fonctionne ?
Est-ce parce que l'installation n'est pas finalisée, je ne pense pas ... mais il vaudra mieux poser la question à l'installateur !
Navré de ne pouvoir t'aider davantage,
Hervé
Hervé
- JFLA76
Le "41-02 " est la temperature retour gaz
Chez moi, la temperature depart monte de temps en temps à 80° , en moyenne 75°
Ta sonde doit etre defectueuse, ou mal raccordée.
Jean-Francois.
Jean-Francois.
Site Web: http://perso.wanadoo.fr/jfla76.morville/
Surface 260m² PAC Ajtech125 +Daikin, 100m² de PC + 14 radiateurs, Releve chaudiere Fuel, Abt TEMPO
Reigua, dans un de tes topics, j'ai lu :
Si l'eau chaude réchauffée par la PAC est introduite dans le BT par le haut, la différence ne doit pas être de 10°, je suppose.
a+
10° me semble beaucoup. L'eau de mon BT (sonde en haut du BT) est à 38° (voir 40°, une seule fois) donc j'aurais 48°. Mon installateur m'ai dit qu'il y avait quelques degrés ce qui ne sous-entends pas du tout 10° plutôt 3 ou 4°."Je précise toutefois que mon installateur m'a informé qu'il y avait environ 10° d'écart entre le haut du ballon (là ou se trouve le thermomètre) et le bas du ballon (là ou se trouve la sonde)."
a+
- elf
Le 41-02 correspond effectivement la T° de retour fluide (gaz), il monte chez moi exceptionnellement à 32° (1 fois en 11 jours de chauffe) ce qui ne veut pas dire grand chose car à ce moment là le départ n'était que de 60°.
En ce moment, sa valeur moyenne se situe entre 23..27° pour 60..80° au départ.
Cordialement.
Cordialement.
- jeanloup
Pour répondre à une interrogation d'Hervé, j'ai ce matin sollicité ma PAC et surveillé le paramètre 41-02.
La PAC était arrêtée depuis plusieurs heures, seul le circulateur du module AJTECH tournait. Le paramètre 41-02 affichait alors 26 (je suppose que cela correspondait à l'équilibre thermique entre eau de circulation du plancher chauffant et circuit frigorigène).
Mise en route de la PAC par augmentation de la température de consigne.
Le paramètre 41-02 s'élève progressivement pour, au bout de 10 mn se stabiliser à 37 (il me semble qu'en fonctionnment normal il est de l'ordre de 31).
La PAC a fonctionné ainsi 1 h pile avant de déclencher ce que je pense être un cycle de dégivrage. A ce moment le paramètre 41-02 affichait 38.
Ce paramètre a alors entamé sur 3 mn une descente jusqu'à 22.
La PAC a repris alors son fonctionnement normal.
Le paramètre 41-02 est alors revenu à sa valeur de 37 / 38.
L'heure du pastis approchant, j'ai arrêté l'expérience un quart d'heure plus tard en ramenant la consigne à sa valeur initiale.
Ceci m'a semblé tout à fait normal (hormis le niveau à 37 expliqué par le forçage effectué) et correspondant au fonctionnement décrit par Elf dans "Thermostat d'origine ou pas", notre gourou en la matière
En ce qui concerne l'observation faite par Hervé :
quelqu'un a-t-il une explication à proposer ? Est-ce que son 43 peut s'expliquer par la température en ballon (je n'ai aucune expérience en la matière) ?lors de la dernière mise en route de la PAC, le 41-02 est monté jusqu'à 43 et 10 à 15 minutes plus tard, il n'affichait plus que 34
Ma PAC solaire
Ma PAC solaire
- elf
En effet Jean-Loup, j'ai constaté les mêmes phénomènes avec ma PAC.
- après arrêt de la PAC, le 41.02 diminue assez rapidement (arrêt du au dégivrage ou a la consigne)
- Au démarrage de la PAC, le 41.02 remonte progressivement, le plus souvent au dessus de 40.
La PAC fonctionne depuis :
50mn : 41.02 = 38 et BT à 32°
2h : 41.02 = 42 et BT à 36°
2h30 : Arret auto de la PAC. 41.02 = 36 et BT à 34°. Le 41.02 diminue assez rapidement.
Tout ça me semble normal, en tout cas ça me rassure de le croire.
