Ce msg qui a toutes les chances d'intéresser plusieurs membres, je le met en ligne afin d'ouvrir un débat.
Il concerne le fonctionnement Inverter d'une machine équipé d'un thermostat Digi2 en lieu et place de la sonde Flash installée en standard.
J'ai ce guide d'installation et cette phrase est donc en contradiction avec celle-ci :Richard 84 a écrit :Bonsoir Elf
tu as une installation Ajtech, possede tu le guide d'installation et de mise en service, sinon à la page 8 dans l'encadré " trés important " tu lis au 2eme paragraphe ce qui suit:
L'hiver la sonde associé à la carte electronique est une sonde de température ambiante. la régulation s'effectue en fonction de l'écart entre cette sonde et la consigne indiquée sur la commande centralisée. etc...
En mode chauffage, la sonde d?ambiance A renvoie la valeur de la température intérieur au module B (réception par carte électronique intégrée). Cette valeur est comparée à la consigne affichée sur C. En fonction du résultat de la comparaison, le module B demande le démarrage de l?unité extérieure D. L?électronique embarquée dans l?unité D définie en fonction des paramètres frigorifiques et de la température extérieure la fréquence du compresseur.
Merci Richard, tu as été effectivement très clair.Richard 84 a écrit :le mail que tu nous envoie spécifie bien que la régulation de l'inverter se fait entre autre par les paramètres suivant:
pression HP
pression BP
T° ext
intesité absorbée
... la se situe le entre autre ,T° de consigne intérieur.
La platine electronique que tu trouve dans le module Ajtech est une platine Daikin prise sur une unité intérieur de type Daikin, Ajtech y rajoute une petite platine electronique qui permet en bougeant un cavalier d'emplifier le signal ohmique de la sonde car l'hystérésie sur unité intérieur Daikin est de seulement 0.5 °c alors que sur le module Ajtech l'hystérésie est de 4°c, ceci permet de compensser l'inertie duPC ou circuit radiateur en anticipant la remonté en puissance ou la mise en service.
en tout état de cause il y a un dialogue entre l'unité intérieur (quelle soit Ajtech ou Daikin ) et l'unité extérieur et il serait domage de se priver d'un des paramètres essentiels à une bonne régulation.
Maintenant comme tu le fait remarquer au travers de la doc Ajtech l'inverter régule sur d'autres paramètres qui comme je l'ai déja dit sur un post du forum ciele apparente la technologie inverter à une loi d'eau puisque il régule aussi en fonction de la T° ext.
J'esdpere que j'ai été clair!
Richard
Donc d'après toi et d'après Sebastien60 ma PAC démarre en puissance réduite puis, lorsquelle passe en fonctionnement normal elle se trouve en puissance maxi sans utiliser les possibilités de régulation de puissance qu'offre l'Inverter. En résumé, ma machine vendue comme inverter n'est pas inverter ?
Voici une photo de l'intérieur de mon module hydraulique, peux-tu me certifier que la platine électronique normalement ajoutée par AjTech est bien présente ? Dans l'affirmative ou se trouve ce cavalier permettant d'amplifier l'hystérisie ?
La platine Daikin est une FHYBP35 - 71B7V1 associée à une télécommande BRC1A51.
Avec mes remerciements.
