salut a tous
de retour apres la pose de mon carrelage
suite a mon probleme de connection de sonde d'ambiance , celle ci marche mais maintenant j'ai 2 problemes.
un technicien agree ajtech est venu cette apres midi .
ma sonde d'ambiance m'indique pas la bonne temperature un decalage qui varie selon la temperature entre 2 et 4 degres en dessous de la temperature reelle, ce qui veut dire pour 16 degres au thermometre dans la maison la sonde n'envois que 12 degres a la chaudiere avec le cavalier positionner sur inferieur a 19 degres.
donc le technicien a appeller devant moi le numero de ajtech qui est inscrit dans la chaudiere , il a debranche la sonde d'ambiance pour y branche une simple sonde qui ne passe pas par la carte amplificatrice , donc pour resume il branche son super themometre electronique qui afficher 12 degres dans mon garage il branche la sonde celle ci affiche 14 degres verdic carte d'amplification hs donc la il va la commender et on verra apres .
2 eme probleme , j'ai une instalation en plancher chauffant et en raditeurs mais je n'est pas de vannes 3 voies pour separer les 2 circuits .
c'est a dire que m'est radiateur vont chauffer qu'a 28 degres maxi.
il y a t'il des personnes qui ont les 2 types circuit sur la meme machine pour me montrer leur instalation que je puisse reclamer au pres de mon installateur la rectification de mon instalation .
merci d'avance
ajtech
- jeanloup
AJTECH publie des schémas type d'installation. Pour PC + radiateurs voir directement la page 8 de cet excellent site
http://null.dll.neuf.fr/Sch%e9mas%20types.pdf
En théorie la bouteille mélangeuse du module hydraulique est équipée 3 voies.
En ce qui concerne ta sonde d'ambiance, je ne vois pas ce qui permet d'assurer que la carte d'amplification est HS . Je m'explique :
- ta carte ampli a son cavalier sur 19
- ta t° intérieure est de 16 °C
- le paramètre 41-01 renvoyé doit donc être de 2,5 x (t° int. - 19) + 19 soit 11,5 donc 12 en valeur entière. C'est un paramètre. N'y cherche pas une indication de t° réelle. Considère le comme une grandeur virtuelle.
Cette exagération de l'écart a justement pour but de forcer la puissance de rattrapage de la consigne que l'Inverter modulera au fur et à mesure du rattrapage.
Quant aux comparaison de valeurs de sondes différentes, il est normal et attendu qu'elles puissent être différentes. La sonde AJTECH n'est qu'une thermistance. On fait pas de mesure avec (au sens technique et scientifique du terme). Ses qualités attendues sont la fidélité et la sensibilité, pas l'exactitude sachant que son emplacement est d'importance (pas d'installation sur un mur froid par exemple).
Ma PAC solaire
Ma PAC solaire
- Reigua
Bonjour Felin
Tu n'as pas de v3v ni de bouteille de mélange Ajtech
Pourquoi dis-tu que ton eau est à 28° max
Un peu plus de détails (photos et/ou présentation ) nous aiderait à mieux comprendre
@ bientôt
Reigua
@ bientôt
Reigua
