GROSSE CASSE : Ajtech Mod 125 HS
Reigua
Message par Reigua »
Salut DP
Donc si je comprends bien, plus la température de retour d'eau de mon plancher sera élevée, plus la température en entrée le sera (après passage dans l'échangeur du module Ajtech).
C'est ça :shock:
Par contre, j'ai par ce fait "hérité" d'un nouveau module dans lequel l'échangeur est plus grand, mieux conçu et dont il est possible d'ajouter les résistances d'appoint contrairement au vieux module que j'avais avant (enfin, c'était plus compliqué). J'ai également hérité de la fameuse carte d'amplification côté module et côté Daikin :D
D'après l'installateur, elle apporterai un réel "plus" sur la régulation et le fonctionnement Inverter de l'ensemble.
Quelqu'un en sait-il plus à ce sujet ?
Salut JFLA
Non, je n'ai pas eu les résistances d'appoints car ils n'en avaient pas de disponibles en "prêt à partir" de l'usine. (Ils m'avaient dit le contraire mais leur stock "réel" était différent que leur stock "papier" :wink:
Es-tu en installation mixte PC/Radiateurs ? Si oui, je serai intéressé de savoir comment fonctionne ta boite de mélange. D'après la photo, ce serait celle à tête thermostatique n'est-ce-pas ? Connais-tu son prix ?
Reigua
DP
Message par DP »
re
C'est ça
oui et la temp de retour d'eau du plancher c'est en gros la temp du plancher
ceci dit dans ton cas comme tu as un circit radiateur et un circuit PC et une V3V
la temperature d'eau en entree du module depend des deux ce qui ne simplifie pas le truc :roll:
vive les solutions tout plancher 8)
DucDeNormandie
Message par DucDeNormandie »
pour jfla76
impressionnant ta domotique.
j'ai vu une température gaz pac de 73°....
beaucoup non ??
CP
Reigua
Hier soir, 35° en entrée dans mon PC. Toujours avec Aquastat à 45°.
Ce matin, idem. J'ai augmenté l'aquastat pour voir et j'ai légèrement ouverte ma v3v histoire de voir si mes radiateurs à l'étage chauffent un peu plus.
A suivre...
Reigua
karnov
Message par karnov »
Est ce que tu a des vannes thermostatique sur tes radiateurs ?
L ortographe et moi une histoire d amour...
Reigua
Salut Karnov
Oui, mais pas sur tous.
En tout cas, tout est ouvert à fond depuis la remise en route.
Je ne sais pas pourquoi mais je ne suis pas très optimiste pour la suite :cry:
Reigua
JFLA76
Message par JFLA76 »
DucDeNormandie a écrit :pour jfla76
beaucoup non ??
CP
la mesure des temperatures se fait toutes les 28s par sonde soit au total 4,5 minutes. Ce ne sont que des pointes et pas du regime continu.
Exemple ce matin:
46.25 Mar 08 2006 06:13:47
63.38 Mar 08 2006 06:09:00
56.25 Mar 08 2006 06:04:12
77.25 Mar 08 2006 05:59:40
77.75 Mar 08 2006 05:59:36
78.38 Mar 08 2006 05:59:32
78.75 Mar 08 2006 05:59:28
78.81 Mar 08 2006 05:59:24
78.88 Mar 08 2006 05:59:22
54.56 Mar 08 2006 05:54:32
77.44 Mar 08 2006 05:49:54
78.06 Mar 08 2006 05:49:51
78.75 Mar 08 2006 05:49:46
78.94 Mar 08 2006 05:49:44
55.38 Mar 08 2006 05:44:57
73.50 Mar 08 2006 05:40:06
68.13 Mar 08 2006 05:35:14
69.06 Mar 08 2006 05:30:22
63.94 Mar 08 2006 05:25:35
69.19 Mar 08 2006 05:20:47
65.81 Mar 08 2006 05:16:00
54.13 Mar 08 2006 05:11:12
50.63 Mar 08 2006 05:06:25
51.69 Mar 08 2006 05:01:37
44.31 Mar 08 2006 04:56:50
69.88 Mar 08 2006 04:52:02
Voici la courbe d'aujourd'hui:
Une question: En fonction de la courbe , ais je des cycles courts ou pas?
Ps, Je force d'un demi degré la nuit pour profiter des HC
jean-Francois.
Site Web: http://perso.wanadoo.fr/jfla76.morville/
Surface 260m² PAC Ajtech125 +Daikin, 100m² de PC + 14 radiateurs, Releve chaudiere Fuel, Abt TEMPO
