Salut Reigua,Reigua a écrit :Mon schéma d'installation est le contraire de ce que tu as (cru) voir sur ma présentation J'ai effectivement un BT de 200L monté en parallèle sur le module hydraulique sur lequel viennent se greffer 2 sorties : une pour le PC et une autre pour les radiateurs (comme sur le schéma).
Oups,autant pour moi car j'ai pourtant vu la présence d'une bouteille casse pression sur ta présentation sur les premières photos
C'est tout à fait exact,à un détail près c'est une loi d'air et non d'eau qui commande la V3V, c'est bien comme cela que se comporte mon installation.Reigua a écrit : Si j'ai bien compris ton installation, tu régule donc ton PC par un régulateur loi d'eau indépendant, c'est à dire qu'en fonction de ta température ambiante de consigne et de la température extérieur, ton régulateur ajuste la température d'eau dans ton circuit PC en pilotant ta v3v. Est-ce bien cela ? L'eau est donc prise à sa source dans ton BT de 140 litres. Est-ce correct Si oui, peux-tu me dire quel type de régulateur as-tu acheté et à quel prix
En ce qui concerne la régulation du plancher , elle est assurée par une régulation Honeywell type HMC82 ( http://europe.hbc.honeywell.com/product ... 1r0905.pdf ) associé à un thermostat sans fil de marque Honeywell également type CM927RF ( http://europe.hbc.honeywell.com/france/ ... 3r1107.pdf ) le tout m'a été facturer 356eurosHT sans la déduction du crédit d'impôts égale à 25%(élément de régulation).
Non pas exactement, étant donné que mon circuit radiateurs est directement lié à la régulation que j'ai pu mettre(sonde de départ d'eau circuit radiateurs) en remplacement du thermostat d'origine alors qu'auparavant ce circuit était directement lié a la loi de puissance qui ne me satisfaisait pas contrairement a la loi d'eau qui elle m'apporte un bien meilleur confortReigua a écrit :Maintenant, j'imagine que ton circuit radiateurs est directement lié à la régulation interne de ta ZURAN
Ta ZURAN régule donc sur un régime de température d'eau fixe (celle du BT) qu'elle s'efforce de maintenir à une valeur constante par rapport à ce que tu lui demande En fonction de la température d'eau dans le BT par rapport à la consigne demandée sur la ZURAN, la PAC se met en route à la puissance prédéfinie par le contacteur rotatif qui conditionne la puissance à délivrer par rapport à la température extérieur Est-ce exact
L'une comme l'autre(loi d'eau/puissance), ne te régulera pas sur une consigne d'eau fixe sauf si tu règle le switch de température d'eau a une valeur proche de la température utile du moment, mais étant donné que tu n'as pas besoin d'avoir la même température d'eau durant toute ta saison, pour moi ce réglage est totalement inutile du fait que la puissance délivrée s'occupera de ne pas avoir une montée trop rapide de ta température d'eau jusqu'à ce que le verrouillage de ta consigne thermostat se fasse.
Par rapport a ca,la loi d'eau sera plus réactive(sonde de départ) contrairement à l'autre qui sera approximative en fonction du réglage de la puissance dédiée.
Sans vouloir m'avancer ni t'effrayer , je pense que tu vas vite le comprendre par toi même une fois que tu l'auras.
A mon sens ,pour moi cette régulation comporte beaucoup trop de contraintes(loi de puissance,consigne T°eau,thermostat TOR,hystérésis thermostat...etc) pour obtenir un réglage performant sans en affecter son fonctionnement(arrêts/redémarrages successifs si consigne d'eau atteinte et consigne thermostat non atteinte) pourquoi faire compliquer a rajouter je ne sais combien de conditions alors qu'une simple loi d'eau suffit à corriger l'ensemble à condition que la courbe de chauffe soit bien réglée.
Du coup le thermostat TOR ne me sert plus que de simple programmateur horaire pour la production ecs en heure creuse du fait que la commande ecs est elle aussi pilotée par contact sec.
Pour info,pas plus tard que hier soir, un MP est tombé dans ma boite afin de me demandé des infos sur les réglages des switchs suite a un inconfort ressenti de part cette régulation et je dis ca bien évidemment sans prétention.
Si tu regardes d'un peu plus près les personnes ayant cette pac,et bien tu constateras que dans la majorités des cas, cela tourne toujours sur le même sujet : "et toi, quels sont tes réglages".
A ton avis, pourquoi
@+Ludo
