Dégivrage et Start-up
ctout
Message par ctout »
Mon cadeau de nouvel an pour 2012, c’est le moment de créer une start-up prometteuse.
Cela existe peut-être déjà dans les dossiers secrets des frigoristes et des constructeurs de pac, encore que je n’en sois pas du tout certain.
La problématique des dégivrages des pac a déjà fait l’objet de longs débats sur ce forum: sondes, délais, températures, capteurs de pression d’air, incidence cop, etc….
Il faut passer à l’ère du numérique et gérer simplement le changement d’aspect de l’échangeur.
Comment faire ? :idea:
Une référence de départ : image évaporateur d’origine (E0)
L’état courant de l’échangeur image évaporateur au temps t (Et).
Comparaison périodique E0 / Et
Et selon le niveau de différence Et – Eo, décision de lancer un dégivrage.
Le développement n’est pas colossal, c’est ce qui est fait dans tous les appareils photo numériques, pour l’exposition soit globale soit multizones.
J'arrive trop tard ? Déjà évoqué dans le forum ? je n'ai pas trouvé :)
Allez les dynamiques, au travail pour la France et pour Bercy. :wink:
Comment fais-tu pour gérer les changement de lumière ??? (jour, nuit, temps ensoleillé, nuageux,…)
Une photo de référence ne permettra pas de comparer à toutes ces situations (et leurs millier de combinaisons).
Bref, je pense que la technologie qui consiste à surveiller les dT sur l'évaporateur est nettement plus facile à mettre en œuvre et bien plus fiable, de jour comme de nuit.
Et c'est peut-être pour cela que certains constructeur l'ont déjà adopté.
Mais tu as raison, c'est en cherchant que l'on avance ! :wink:
ctout
Message par ctout »
référence de départ:
zone témoin (ZT) (par exemple, gris/beige ou couleur de niveau équivalent à l'évaporateur libre) et étalonnage (en multizone 1 à n) de l'évaporateur par rapport à cette zone témoin, qui ne change pas dans la durée.
examen périodique de l'évaporateur Et,
correction image en fonction de la luminosité ambiante (une émission infra-rouge doit permettre de gérer),
multizonage de l'image (1 à n),
évaluation du niveau de différence (luminosité, contraste du givre et/ou glace!) pour chaque zone,
comparaison avec E0
prise de décision dégivrage et défaut si panique.
Isn't
Bref, un dispositif à 1000€ rien que pour le dégivrage ! :lol:
Sur une allemande à 20K€ pourquoi pas… mais sur une asiat à 2 francs 6 sous, ça va plomber la note.
ctout
Message par ctout »
Non, j'en suis persuadé, beaucoup beaucoup moins, c'est essentiellement du code à mettre au point.
Peu de composants: qu'en pensent les micro-électroniciens? :?:
