mais que se cache-t-il derrière ce titre,
en fait une grosse erreur, une mauvaise bonne idée, je m'explique
pour cet hiver, afin d'optimiser encore ma consommation électrique, je me dis,
tu va stocker un peu plus d'eau chaude dans ton ballon tampon la nuit en heure creuse, et tu t'en servira le matin, avant que le soleil ne se lève, puis le solaire prendra le relais....
je configure donc mon régime augmentation à + 10°C pour 1800 litres stocké a 10°C de plus que nécessaire, une vrai bonne idée,
sauf, que, entre les pertes plus importantes, et le COP qui baisse a mesure que la température augmente ( rappel je suis en géothermie sur nappe )
le gain est absolument nul, voir meme pire, je consomme beaucoup plus
beaucoup, beaucoup plus.. mais combien ?
je suis donc retournée dans les abaques de ma dimplex, et oh surprise,
60% de consommation en plus entre de l'eau qui sort de la PAC à 35°c et à 50°C ...
je viens donc de supprimer tout mode surchauffe .
bref une vrai fausse bonne idée.
- vile-coyote
Parfaitement d'accord. C'est pour cela que je pense qu'il faut absolument éviter de moduler une régulation en fonction des heures, que ce soit dans un sens ou dans l'autre, pour faire des économies en jouant sur les HP/HC ou en réduisant les pertes par abaissement de la température. Les inconvénients sont en général largement supérieurs aux avantages. Dans certains cas, et pour quelqu'un qui comprend bien ce qu'il fait et qui sait évaluer le gain final, pourquoi pas, sinon, mieux vaut faire simple et s'abstenir de bricoler les allures de fonctionnement.
Merci du retour de l'info.
Rien ne remplace les tests !
De mon coté, le seul test effectué a été de favoriser légèrement les HC par décalage parallèle de la loi d'eau en HC.
Résultat: Un gain (estimé) très faible( 1 à 3% grand maximum) et un moins bon confort (variation de température).
ECS Solaire 300l.
PV 8460Wc - www.pvbox.fr
ECS Solaire 300l.
