Parametrage "control Temp Retour d'eau" sur PAC C
bebert69
Message par bebert69 »
Sur une PAC CLIMASTAR (Version A : regulation sur l'ambiance). J'ai déplacé la platine de commande qui fait office également de thermostat dans le local technique car j'ai ajouté une régulation (loi d'eau) qui agit directement sur l'entrée thermostat de la PAC.
J'ai donc modifier la config de la platine de commande (CODE 32 à passer à 0000)comme l'indique la doc technique (pour avoir une régulation sur le retour d'eau).
Suite à cette modif, je souhaite maintenant ajuster les valeurs de consigne de la température d'eau 35°C (Plancher chauffant) mais la température est bloquée à 26C sur la platine de commande. Du coup, je ne sais pas comment est controlee la PAC maintenant! Ou est mon erreur ? Quelqu'un sait-il si il y a d'autres paramètres à régler ? Par avance merci.
