Régulateur ECH 210
all.exe
Régulateur ECH 210
Message par all.exe »
Bonjour à tous
concernant différentes PAC (en l’occurrence ici une Airwell) équipé de régulation Eliwell ECH 210B, quelqu'un serait il me dire si un ECH 210 BDT peut aller en lieu place avec les paramètres du 210B.
Quelles sont les différences entre les 2, j'ai appelé le service technique Eliwell qui n'a pas été capable de me renseigner!
La réponse de Airwell à été : faut remplacer la PAC !!!
Quelqu'un à t'il déjà adapté un autre régulateur?
Merci de vos réponses
Re: Régulateur ECH 210
Message par bubus »
..Quelles sont les différences entre les 2
http://mosinv.ru/Documentation/ECH/ECH% ... 204-04.pdf
presque toutes les réponses sont là, même l'accessoire copy card qui permet de transférer param d'un ECH à un autre ECH
le T correspond à une série spéciale de param faite en oem pour Technibel
n'importe quelle marque Carel, JohnsonControls, ... fera l'affaire à condition que le produit possède le même nb d'entrées digitales(ID), d'entrées analogiques(IA), de sorties (NO) et un triac pour gérer puissance délivrée au(x) ventilo(s)
bonne lecture
hbz
Message par hbz »
Je m'étais posé la même question à l'époque ou l'échangeur de ma pac airwell avait givré, j'avais gardé le régulateur ECH210B au chaud au cas ou celui de la remplaçante Technibel (ECHxxx je ne sais plus la ref. maison vendue depuis) aurait eu un soucis. Il est sur que les programmes internes sont différents et donc certains paramètre de la technibel n'étaient pas présent dans celui de la airwell.
J'ai toujours en ma possession le ECH210B de la airwell.
HBZ
(ancien pseudo Yan32, impossible de retrouver mon ancien mdp ni mail utilisé à l'époque)
estebanruiz
Message par estebanruiz »
avez-vus toujours le régulateur ??
dfranc
Message par dfranc »
Vendez-vous toujours l'ECH 210B ?
dfranc
S'il vous plaît réparateurs, s'ils ont un mot de passe pour entrer les paramètres du contrôleur Invensys ECH 210B d'occasion acheté ?
Cela remplacerait mon défectueux illustré ci-dessous. Merci d'avance. Acclamations
Cela remplacerait mon défectueux dans l'image ci-dessous. Merci d'avance. Salutations
Imageupload pics in a link
dfranc
S'il vous plaît, si vous avez un manuel technique pour cette pompe à chaleur.
Modifié en dernier par dfranc le sam. mars 11, 2023 7:18 pm, modifié 2 fois.
dfranc
Personne ne peut aider ?
dfranc
S'il vous plaît, où puis-je acheter "ModbusRequestPro" ?
Message par bubus »
Hi
another Modbus Request Software : Modscan32 or 64
available here in demo mode (or with license):https://www.win-tech.com/
a quick demo :https://www.youtube.com/watch?v=STBX1Nc2I0s
dfranc
Hi Merci pour votre aide !
Est-ce dans l'image, peut-être à cause de la version d'essai du programme ?
Modifié en dernier par dfranc le mar. mars 14, 2023 8:59 am, modifié 1 fois.
Message par bubus »
hi
in the Modbus command,instead of sentence "01:coil status", select "03: holding register"
https://modbus.org/docs/Modbus_Applicat ... _V1_1b.pdf
have you access to all parameters in Eliwell?
if yes which value for H26 ? for dialog with Ech, through converter and modscan, it should be "1" et not "0"; you have also to fix an address to Ech
if not, you have to try 256 values for the good password or try to contact the chinese company Bright Air Conditioning!!
links to manual for ECH (depending Ech software version)
https://www.chaleurterre.com/Documentat ... 4-2002.pdf
https://www.chaleurterre.com/Documentat ... G_6-06.pdf
dfranc
Pourriez-vous accéder aux paramètres ECH 210B avec ce clavier ?
Message par bubus »
non, c'est uniquement un clavier déporté ("remote keyboard")
la lecture des paramètres se fera uniquement via la liaison "sérial"
il faut passer par un adaptateur comme sur une de vos photos
dfranc
Merci, j'ai essayé mais ça ne se connecte pas correctement !
