Premier souci avec ma avec ma pac wpl 18e installé en 2008, voici le lien pour les infos de la pac
viewtopic.php?p=75695#p75695
C'est mon premier souci depuis l'installation, l'évaporateur se prend en glace, tout le bas est pris en glace malgré les nombreux dégivrages (15 a 30 par jour pour une température à 0 degré) . je le dégivre manuellement. le cycle se fait bien pourtant : arret du ventilo et du circulateur, vanne 4 voies qui se déclenche et remise en route
c'est le déclenchement du dégivrage qui déconne, la sortie de dégivrage est bonne d'après l'installeateur (pression a 13)
l'installateur est venu, il à changer le capteur de pression, la carte éléctronique, à testé la vanne 4 voies et ok, le présostat est bon et c'est toujours pareil,
à l'heure actuelle les températures sont très clemente, mais elle dégivre quand meme !!! plus aucune trace de glace dans l'évapo qui est propre, l écoulement n'est pas bouché, c'est la différence de pression qui ordonne le dégivrage, mais rien obstrue l'aspiration, d'après l'installateur les débits sont bons aussi
si vous avez un tuyau, je suis preneur
merci encore
Problème dégivrage
Re: Problème dégivrage
tu peux facilement contrôler ton dégivrage en obstruant ta fenêtre d'entrée d'air, normalement au bout de quelques minutes, ca permet de déclencher le dégivrage et au bout d'une minute, tu réenlève l'objet afin de voir si le dégivrage cesse. c'est effectivement la différence de pression entre l'entrée et la sortie de l'évapo qui détermine la commande de dégivrage.
Concerne STIEBEL WPL 23 E, à partir de 1°la PAC fait des erreurs de dégivrage toutes les 45mn. Ca fait 1 mois que l'entreprise ne trouve pas ce qui provoque ces défauts. Quelqu'un aurait-il eu le même problème ? Merci pour le retour.
bonjourPascal SPAETH a écrit : ↑lun. déc. 18, 2023 11:57 am Bonjour
les dégivrages, comme dit precedemment, sont exclusivement déclenchés lorsque une différence de pression est significative entre l'entrée d'air et la sortie d'air en dessous de 8° ext env et peut facilement etre vérifié par la méthode que j'ai évoqué dans le message precedent.
les sondes de pressions d'air ont elle été changées?
