PAC Stiebel Eltron WPF7S - Problème Gaz trop chauds
- Fabrice Faucheux
Depuis la fin de la semaine dernière , ma pompe à chaleur est en erreur pour un problème de gaz chauds alors que celle ci tournait correctement depuis 3 mois.
Je ne peux la faire fonctionner qu'en mode réduit pour que la température des gaz chauds n'atteint pas 120 °C
J'ai deux forages de 60 m
Pouvez vous m'aider ou aider mon chauffagiste ?
Fabrice
Fabrice
- copalp
Quel type de PAC ? eau/eau ou eau glyc/eau ?
Quel mode de chauffage ? radiateur ou PC uniquement ou les 2 ?
1 - La surchauffe des gaz en sortie de compresseur peut provenir d'un manque de fluide frigorigène : vérifier si le voyant de visualisation du passage du liquide est "plein" (pas de bulles).
2 - Un problème de débit d'eau au condenseur poserait aussi problème mais logiquement le pressostat HP déclencherait.
3 - Une température d'évaporation trop basse peut conduire aussi à un refoulement à trop haute température : vérifier les températures de la source froide et le débit dans l'évaporateur.
Je penche vraiment pour le point 1.
Bon diagnostics, merci de nous tenir au courant.
- Fabrice Faucheux
- Fabrice Faucheux
- copalp
ça ne serait pas la premièrecelà voudrait dire qu'il y a une fuite ?
Plus sérieusement, c'est plutôt étonnant pour une PAC toute neuve
La température de consigne d'eau des radiateurs n'est-elle pas trop élevée ? Si c'est possible, il faudrait baisser cette consigne pour observer si l'alarme est toujours présente.
Il serait sage aussi de vérifier tout simplement si les gaz sont effectivement trop chaud avec une mesure par contact sur le refoulement du compresseur.
- Pivert
- Pro de la thermo
- Fabrice Faucheux
- Fabrice Faucheux
Intervention Tech Stiebel
Je viens d'avoir mon installateur au tél. Il déclenche une intervention d'un technicien de chez Stiebel.
Je vous tiens au courant
Fabrice
- Fabrice Faucheux
Toujours la galère ;
Maintenant même en version réduit, la PAC se met en erreur (gaz trop chauds)
La fct de secours a été mise en route !
Je commence à douter la fiabilité Stiebel !
Enfin, un tech doit passer jeudi matin ;
Pour ce qui est de vos réponses, mon installateur a tout verifié et n'a rien trouvé d'anormal
La suite jeudi !
La suite jeudi !
Fabrice
- Pivert
- Pro de la thermo
ton installateur devrait faire un stage de formation sur le produit..
C'est bien gentil de vendre, mais faut aussi assurer le sav, non? donc avoir des connaissances.
Pis c'est gentil d'accuser la pac, c'est peut-etre vrai, mais, ça peut etre ton installateur qui à fait une c...??
De + il existe une assistance teléphonique pour ces problèmes, pourquoi l'a pas appelé???
timide le plombier??
- Fabrice Faucheux
Mon installateur m'a indiqué qu'il avait appelé le service d'assistance et qu'il avait vérifié tous les points demandés. Donc, il m'a indiqué que le problème ne venait pas de lui mais donc de la pompe.
J'étais hier fort mécontent de voir qu'il faisait 17°C dans la maison et que j'ai deux enfants de 16 mois qui avait une chambre chauffée avec un appareil électrique.
Maintenant un spécialiste va passer demain matin ; lui au moins sera surement plus compétent pour comprendre le problème.
D'ailleurs, je ne remets pas en cause le SAV de Stiebel qui interviendra moins d'une semaine après le dysfonctionnement.
En plus, un de mes collègues a installé la même PAC que la mienne quelque temps après avoir vu mon installation et la sienne fonctionne !! Mes beaux parents quant à eux sont en phase d'install d'une PAC air/air de Stiebel également en réhausse d'une chaudière fioul
Fabrice
- Pivert
- Pro de la thermo
- Fabrice Faucheux
Mon installateur : CHAPERON - 22800 QUINTIN
Il est venu plusieurs fois à la maison mais je pense que je suis l'un de ses premiers clients auxquels il installe une PAC ! Il me parait compétent, un peu "soupe au lait", mais compétent !
Sinon, il m'a mis ma pompe en réduit ; avec des consignes basses.
Peut être devrais je la remettre au AUTO avec les consignes de temp normales ?
Fabrice
- Pivert
- Pro de la thermo
- Fabrice Faucheux
Je te remercie.
Je ne suis pas chez moi. donc difficile de te donner les valeurs du moment
Je vois demain normalement un technicien de chez Stiebel à 09h00 avec mon chauffagiste (ça va lui permettre de prendre uncours )
Je garde ta proposition sous le coude si suite à son intervention ça ne va pas mieux !
Fabrice
