Aide pour choix de PAC
oz
Message par oz »
Comme beaucoup, je sillone le net a la recherche de la PAC la plus adaptée à mes besoins et je suis tombe il y a peu sur votre forum que je parcours tous les jours depuis 15 jours
J'ai malgre tout du mal à faire mon choix dans les PAC proposées par les différents installateurs
Rappel de ma situation:
Maison situé dans le pays basque a Ascain(64310) datant de 1987
Chauffage actuel au propane
Maison simple vitrage
Volume a chauffer 370 m cube sur 2 etages
Nombre de radiateurs: 12
Type radiateurs: Fonte alu
Mur Ext Brique
Isolant laine de verre epaisseur 40 mm
Etage: plancher bois
Sol Hourdi beton
T° confort 21°C
TEBC: -5°C
T° actuelle sortie eau chaudiere 60-65°C par grands froids
Altitude 0-100m
Le G calculé par différents installateurs (Stieel et Viesmann) est de 1.3 pour une deperdition annoncée de 11.5-12 KW
Avec ces infos , j'hesite entre uneAWO 110tri de chez Viesmann et la Stiebel WPL16S mono de chez Stiebel pour un cout identique de 18 000€ avec un ballon supplemntaire pour l'ECS
J'ai differentes questions sur lesquelles je sollicite votre avis:
-Stiebel ou Viesmann?? La stiebel proposant un max de T) sortie de 60° contre 65° pour la Viesmann
-Mono (de chez Sitebel) ou triphase de chez Viensmann; quelle est la différence dans le fonctionnement??
-J'ai cru comprendre que la Viesmann est equipé d'un compressseur Copeland EVI; savez vous ce qui est utilisé pour la Stiebel? La performance dans ce cas est elle identique?
-Le prix vous parail il correct dans les 2 cas?
-Quelle est la durée de vie attendue pour une PAC et avec quel entretien?
-derniere question, un commercial de chez DAIKIN me propose leur nouvelle PAC Hte temperature (devis en attente), qu'en pensez vous?
Merci par avance a tous pour votre aide et vos réponses[/code][/code]
papyclim
Message par papyclim »
les 2 pac sont de bonne qualité et peuvent avoir une espérance de vie de plus de 20 ans ... avec un minimum de soins
concernant la Stiebel 16S, son éqivalent est la 18 en tri ... que je conseille plutôt au mono ..
:wink:
c'est l'plomb'art !
oz
Message par oz »
Merci pour la reponse mais pourquoi le tri plutot que le mono??
As tu egalement des reponses par rapport a mes autres interrogations??
papyclim
hello
en 2 mots
tri: ...
pointe d'intensité réduite au demarrage
durée de vie accrue
qualité (semi pro)
etc.
pour les autres aspects, vois les docs techniques sur le site
et nos petits camarades, plus calés que moi se feront un plaisir de t'éclairer
:wink:
c'est l'plomb'art !
oz
Message par oz »
Ok merci, je suis preneur sur tous les avis ou infos complémentaires
Merci par avance
Armor
Message par Armor »
La 16S est une puissance intermédiaire entre la 13 et la 18, ce n'est pas une 18 mono :o
oz
Message par oz »
Rebonjour
J'ai effectivement eu differents devis poru la WPL16S qui tient la corde pour moi mais j'ai un doute quant a la puissance reelle a installer et je ne sais pas si cela sera suffisant
quelqu'un pourrait il jetet un oeil aux inforamtions indiquées sur le premier post pour me repondre??
En vous remerciant a tous poar avance pour votre aide
oz
Message par oz »
Quelqu'un peut il m'aider
Salvatore
Message par Salvatore »
C'est pour du remplacement ou de la relève ? Car la Wpl 16 suffirait uniquement en relève de chaudière.
oz
Message par oz »
POurquoi???
On me l'a propose en rempalcement!!!
Salvatore
Il y a 11-12 KW de déperdition d'annoncée et il me semble (à vériifier) que la WPL 16s sort dans les 8.5 kw à -5, départ 55 - 60°
C'est sur qu'il y a les résistances électriques pour compenser, mais je trouve que l'écart est grand, même si les journées à - 5 seront tres rares.
Ou alors pourquoi ne pas demander à l'instalateur de faire un remplacement, mais pas directement par sécurité ? De garder la chaudière en relève au départ, et apres deux ou trois hivers, faire le point, et si la chaudière n'a pas été trop solicité, la supprimer à ce moment là.
Armor
Message par Armor »
C'est souvent ce que je propose aux clients septiques.
On conserve leur chaudiere en l'isolant avec des vannes manuelles, comme ça si il le souhaite ils pourront basculer en fioul si il fait trop froid et ils verront que la Stiebel leur apportera l'autonomie necessaire et suffisante :wink:
Pour info Stiebel a sorti de nouvelle Pac (13/18/23) avec des compresseurs EVI, les prix ont grimpé mais les COPS aussi 8)
