code d'erreur E3-12
carlos55
code d'erreur E3-12
Message par carlos55 »
une semaine après le démarrage de ma pac j'ai eu ce matin ce code d'erreur,
unit 0 E3-12 ,tout fonctionnait bien jusqu'à là,j'ai réinitialisé la pac et elle a redémarré normalement....
pas beaucoup de temps pour regarder plus.
je pense que ce code reviendra ,avez vous des solutions?
d'avance merci.
-pac daikin ht 16 kw sur radiateurs avec ballon tampon 100let ecs 260l.
-fonctionnement sur loi d'eau sans prise en compte temp intérieur.
did44
Message par did44 »
j'ai aussi eu ce code UNIT 0 / E3-12 2 fois en Novembre et Décembre de l'année dernière.
Ca indique normalement une coupure haute pression (???) sur le circuit R134A...
Mais dans mon cas, c'est arrivé en Novembre quand il y a eu un orage qui avait claqué tout près et en Décembre quand il y a eu un problème d'alimentation 220V (coupure brève je suppose car d'autres appareils avaient été impactés et avaient redémarré). La PAC, elle, n'a pas l'air d'aimer ce type d'arrêt et a donc bloqué avec cette erreur. Je l'ai redémarré comme toi et elle est repartie normalement.
Ca ne s'est pas renouvelé depuis donc je suppose que pour moi c'était vraiment lié à l'alimentation EDF.
C'est peut être pareil pour toi?
carlos55
re
pour le moment RAS ça roule ,je surveille .
Aurélien
Message par Aurélien »
J'ai déjà eu ce code à deux ou trois reprises, en raison de coupures de courant plus ou moins prolongées.
Lorsque cela arrive et que la pac est en marche, elle ne redémarre pas d'elle-même.
La doc indique coupure HP.
Cela oblige à un redémarrage manuel, via le boitier de commande.
C'est bien ennuyeux si on n'est pas chez soi, et qu'il fait -10 dehors (vacances, week-ends...).
Pourtant je crois me rappeler qu'il y a un paramètre, et réglé de sorte que la pac se remette en service seule après une coupure de courant... il doit y avoir des exceptions...
Maison parpaings 1970 150 m2
Daikin Altherma HT 16kw/UI EKHBRD016AAV1/UE ERSQ016AAV1/TA filaire BRC21A51
13 Rad. Radson acier/bal. tampon 100l/circul. DAB Evotron 60/180
CESI Multibeton thermo. MC270E/panneau ESE Solar Ecosol 2.32/centrale Dynasol 110
carlos55
re
aujourd'hui,une nouvelle fois le code juste après le dégivrage ,,E3 12 et 40 affiché à la place de la température...filtres propres,elle redémarre ensuite après réinitialisation....
est ce que les spécialistes ont une idée??
d'avance merci
Michel-First
Defaut hp
Message par Michel-First »
Toutes les causes qui me passent par la tete(voir doc daikin):
circuits trop chargé,le 410 et le 134
debit d'eau trop faible:
echangeur colmaté ou emboué
filtres bouché
position curseur reglage debit sur 1
defaut sonde
etc
Monique82
Re: code d'erreur E3-12
Message par Monique82 »
Pour ma part, j'ai eu ce code erreur avec ma pompe Daikin.
unité de controle EKRTR EKRTETS
UNIT 0 / E3 , j'ai tout coupé au breaker 220 V, rallumage, connexion tentée avec le capteur wifi.
Rallumage j'ai 2 leds Orange et vert allumés, j'ai appuyé 4 secondes sur le voyant pour avoir la led verte qui reste allumée en continue et pas clignotante intermittente.
Donc je me retrouve avec Led orange allumée , led rouge allumée, led verte allumée en continue, la pompe repart mais je sais que ce n'est pas la bonne configuration.
Comment passer de ça à : Led rouge allumée + led verte allumée intermittente en captage wifi ?
merci pour tout éclairage
rr1
Message par rr1 »
Unité intérieure « E3 » : activation du pressostat haute pression
Affichage E3 Sous-code 12
Mauvais fonctionnement
Détection
L'anomalie est détectée lorsque le contact du pressostat de protection haute pression s'ouvre.
Décision, Conditions:
Une erreur est générée lorsque le nombre d'activations HPS atteint un nombre répété prédéfini.
(Référence) Pression de fonctionnement du pressostat haute pression
Pression de fonctionnement : 3,8 MPa
Pression de réinitialisation : 2,7 MPa
causes supposées:
 Actionnement du pressostat haute pression de l'unité intérieure
 Défaut du pressostat haute pression
 Défaut de la carte électronique de l'unité intérieure (A4P)
 Capteur haute pression défectueux
 Blocage du réfrigérant
 Blocage d'eau
 Erreur de coupure thermique (Q2L)
Vérifiez les points indiqués ci-dessous.
 Toutes les vannes d'eau sont-elles ouvertes ?
 L'écoulement d'eau est-il possible ?
 Le filtre à eau est-il propre ?
 Le circuit d'eau est-il rempli d'eau ?
 Est-ce que tout l'air est évacué du circuit d'eau ?
Daikin altherma BT 14kw + ecs
voir tous mes paramètres
voir ma documentation Daikin
carlos55
le code E3-12 apparait chez moi après une micro coupure d'alimentation....,on redémarre l'unité intérieure et ça repart...,dommage que Daikin n'est pas prévu cela...
