default 7H daikin altherma
- zeb66
Excusez mon retard à répondre, je n'étais pas chez moi, mais occupé sur Rambouillet à mettre en service 2 biblocs Altherma ERHQ014AA + EKHB016AB6V3 destinées à fonctionner en parallèle sur un réseau de PCs.
En fait pour faire varier la vitesse des circulateurs j'utilise des variateurs de vitesse(appelés aussi Inverter).
Ceci me permet de faire varier la vitesse à volonté et même de commander à distance 4 vitesses différentes ou de faire fonctionner
les circulateurs en surpuissance (je me limite à + 20%).
J'utilise une plage de variation de 35Hz à 60Hz ce qui donne une variation de puissance de 1 à 4.
Les variateurs tiennent compte des spécifications nominales des circulateurs de manière à éviter tout problème de surchauffe.
La sécurité est ainsi assurée très intelligemment.
Un avantage supplémentaire est que pour la maintenance tous les circulateurs du marché sont utilisables et l'on n’a pas besoin de multivitesses.
- zeb66
Bonjour,reboot67 a écrit :Bonjour,
Quelle ref de var ? Et quel prix ? Un autotune suffit il a regler le var sur le circulateur ?
Cdlt
Qu'est-ce que l'autotune dont vous parlez, la vitesse du variateur se règle sur sa face avant ou encore à distance à l'aide de 2 inter pour 4 vitesses ou encore en auto-régulation grâce au retour de f.e.m du moteur asservi.
Attention:
Les variateurs 220V mono sont de 2 types:
- entrée 220V mono et sortie 220 à 240 V mono de 25 à 120Hz
- entrée 220V mono et sortie 220 à 240 V triphasé de 25 à 120Hz
Le modèle à sortie mono est destiné aux moteurs asynchrones à démarrage par condensateur, c'est le cas le plus général dans les petites puissances;
mais c'est aussi le plus cher, ces moteurs sont très difficiles à contrôler en vitesse. Je ne connais qu'un fabricant anglais sachant faire cela et il le fait bien.
Voici la doc pour circulateurs mono à condensateur de démarrage:
http://zebulon-02.pagesperso-orange.fr/ ... nch%20.pdf
Autotune:
Sur les vars industriels ( meme minuscules )il y a une fonction autotune qui ajuste automatiquement tout les parametres var/inverter sur les caracteristiques electrique/magnetique/macanique du moteur qui sera piloté. A l'utilisateur de regler les parametres communs => Pnom/RPM Max (le plus important !) ainsi que les modes accelerations/deceleration freinage etc....
Cdlt
Cdlt
- zeb66
J'ai posé la question pour être sûr, car selon les fabricants les appellations diffèrent, en effet cette fonction est présente, avec d'autres possibilités telles que:reboot67 a écrit :Autotune:
Cdlt
- fonction V/F ajustable pour économie d'énergie.
- fonction boost pour charges lourdes.
- accélération-décélération
- fonction de freinage.
- régulation PID sur retour f.e.m moteur.
- pilotage par tension continue sur entrée analogique
et plein d'autres... c'est très bien décrit dans le manuel.
Cdlt
- zeb66
Idéal pour piloter un circulateur!reboot67 a écrit :J'en ai un qui traine de 3,5 Kw mono2tri....
Cdlt
Des mono 2 tri, il y en a plein le marché mais pour du mono 2 mono, y en a pas bézef...
problème message 7H PAC Daikin
nous avons également un problème de limaille de métaux dans les planchers chauffants avec PAC Daikin 11 kW avec résistance additionnelle.
Elle se met en défaut 7H depuis 1 semaine...
Plus de chauffage on est super content...
L'an dernier, nous fait un désembouage complet avec retrait de beaucoup de limailles
(prix 900 €)
Cette année donc rebelote : message 7H et plus de chauffage depuis 7 jours donc
mais la production d'eau chaude fonctionne.
J'ai nettoyé le filtre tamis de type cylindre percé (de 5 cm de diamètre et de 8 cm de hauteur) : pas trop sale.
Le plombier désembouage me propose de refaire un désembouage à 900€.
L'installateur me propose de rajouter un 2eme circulateur pour la partie plancher chauffant...
Que faire ?
J'ai vu dans d'autres blogs qu'il existe des problèmes de résistances additionnelles qui se désagrègent (corrosion rouille) ?
Est-il facile d'identifier ce problème en accédant à cette résistance ?
Quelqu'un a-t-il eu ce genre de problème et a-t-il été résolu ?
merci de votre aide
Que faire à l'aide ?
(prix 900 €)
Que faire ?
merci de votre aide
- zeb66
Je suis intervenu à plusieurs reprises sur ce fil pour un problème d'erreur 7H.
Ce problème est apparu dès le départ sur installation neuve.
Erreur 7H après quelques mn de fonctionnement, à la remise sous tension de la PAC.
L'ajout d'un variateur de vitesse n'a pas corrigé ce défaut, malgré le système d'auto-boost
du variateur.
Fin novembre, le COP de la PAC a soudainement baissé, ainsi que le débit d'eau, j'ai dû
pousser le circulateur à plein pot pour obtenir un débit acceptable mais loin de la performance
initiale.
Le circulateur était en train de claquer doucement!
J'ai remplacé le circulateur Wilo par un circulateur Salmson à variateur incorporé et tout est rentré dans l'ordre.
Mais! curieusement depuis le remplacement, je n'ai plus d'erreur 7H à la remise sous tension ou à la relance du chauffage.
Avant c'était très fréquent, en particulier au redémarrage après une longue période sans demande
de chauffe et systématiquement dans les 5mn après une remise sous tension de la PAC.
En conclusion:
Il est probable que le circulateur d'origine avait déjà un défaut au départ.
J'avais testé le condensateur permanent et fait des mesures d'isolement, tout était correct.
Je penche pour un C.C. entre spires et qui se produirait à chaud.
Ce circulateur aura donc fonctionné ~4000h avant de claquer définitivement.
Autre remarque: la défaillance de ce circulateur impactait significativement le COP de la machine.
du variateur.
initiale.
En conclusion:
- zeb66
En effet, en ce qui concerne les circulateurs à variateur incorporé:reboot67 a écrit :Vous nous disiez connaitre les var mono=>mono. Un reference peut être ?
Cdlt
A la fin du fil, les explications et ref-prix:
Et pour un variateur de vitesse mono-mono:
http://www.inverterdrive.com/group/AC-I ... 230Vac+1ph
J'ai acheté chez eux 3 variateurs mono-mono 230V et 1 mono-tri 230V
Pas de problème, bon matos et bon vendeur.
Circulateur Wilo TOP-RL-25/8,5
Un coucou a tout le monde!
Mon circulateur a un enroulement ouvert.
Eau propre,filtre à tamis propre,hauteur manometrique < à 1mêtre.
Apres démontage complet,rien d'anormal.
Non décidement Wilo ce n'est pas fiable, je préfere Salmson.
Re: default 7H daikin altherma
chez moi aussi le circulateur a claqué au bout de 1 mois, remplacé par un neuf depuis RAS (mon cop avait pris un sacré coup aussi)
