Branchement TA EKRTWA
Lag
Message par Lag »
Je souhaiterai brancher mon TA EKRTWA sur mon module intérieur EHBH08CA3V
L'interface utilisateur de la pac est branchée sur X5M 1 et 2 mais sur le TA il y a 3 connexions (H/C/com)
Alors avant de faire une boulette je préfère demander ou les connecter? :D
NB : la pac ne fournit que du chauffage via PC
Lag
Re: Branchement TA EKRTWA
Message par Lag »
Je crois que j ai posé une colle :cry:
jld82
Message par jld82 »
J'ai effectué le branchement chez ma fille avec le cablage de 2 fils.
Regarde la doc "installation Manuel" du T.A. page 3
Regarde le schéma dans l'U.I. à l'intérieur du capot du module électronique/électrique environ au centre du schéma connecteur X2M et "Only for *KRTW*" ; plusieurs cas sous représentés sur le schéma.
NOTA : H pour heat (chaud) , C pour Cool (froid)
Mettre hors tension
Le branchement est entre X2M-4 (Neutre) et COM sur le T.A.
Deuxième fil entre X2M-1 et H sur le T.A.
FACULTATIF si PAC reversible : Troisième fil a câbler entre X2M-2 et C sur le T.A.
Il faut modifier un switch dans l'U.I. pour spécifier la présence d'un T.A. (voir la doc de l'U.I.)
Mettre sous tension l'U.I. et les piles du T.A.
Paramètrer le T.A. (voir doc "Operation Manual")
Lag
Message par Lag »
Merci, tres clair comme explication! Ça colle parfaitement avec ce que j ai :D
