ref circulateur altherma ht 16 kw
j'ai le code erreur A6 qui apparait et m'oblige de redémarrer la pac ,apparemment le circulateur est en défaut.
ma pac EKHBRD016AAV1
je n'arrive pas à trouver la ref du circulateur,quelqu'un la possède t'elle?
des bonnes adresses?
d'avance merci
d'avance merci
Re: ref circulateur altherma ht 16 kw
j'ai trouvé un circulateur d'un module 14 kw le vendeur m'affirme que c'est le même.
quelqu'un a t'il les ref?
pas de réponses a ta question,mais en cherchant sur le site,j'ai trouvé ceci:
Messagepar zeb66 » Mar Jan 07, 2014 7:36 pm
Objet: Modification
Le circulateur d'origine: Wilo TOP 25RL 210W, auparavant piloté par un variateur de vitesse est
remplacé par le circulateur Salmson modèle Priux-Home ref: 80-25/180mm.
Remplacement très facile, juste le moteur à tourner de 180° pour avoir le panneau de lecture dans le bon sens.
Temps nécessaire: ~ 1H 1/4 pour le remplacement et le réglage du débit correct, l'isolation d'origine du
circulateur est encore utilisable.
Coût de l'opération: 198€ port compris.
Réglage à puissance constante, bouton positionné entre II et III, consommation= 40W au lieu de 155W
avec le Wilo, pour un même débit.
Le COP a pris un coup de chaud, je relève aujourd'hui:
Temp. ext: ~ 12.5° Temps départ: 36° Delta T: 3.25° Hygrométrie: 80% et machine en position faible bruit.
COP moyen sur 10kWh (thermique) = 5.17
Dans ces conditions de fonctionnement, la machine tourne à sa puissance minimum, la conso. électrique
globale est de ~930W, le mini-minimorum est à ~ 870W.
Évidemment, ces conditions sont très favorables à l'accroissement du COP:
ventilos en basse vitesse et conso. très faible du circulateur, la conjonction de ces 2 facteurs "booste"
le COP de près de 20% ,soit dans ces conditions, un passage de ~4.3 à ~5.17
Pour une PAC monobloc, dans des régions plutôt clémentes, le gain escomptable sur le COP global annuel
devrait dépasser 12 à 13% et le cout du circulateur remboursé en 3 ans par l'économie d'électricité.
Pour mémo, sur ces machines le circulateur tourne en permanence lorsque la température externe
passe en dessous de 4-5° en prévention du gel du bloc hydro et des tuyauteries externes.
De ce fait, du courant est consommé même hors demande de chauffage, un facteur également négatif
sur le COP.
Le COP global de la saison 2012-2013 a été de 3.89, il devrait donc passer à 3.89 x 1.12 = ~4.40,
pour une saison équivalente; ça me paraît un peu optimiste, mais ~4.25, ça peut le faire...
Voici la doc du circulateur:
http://zebulon-02.pagesperso-orange.fr/ ... E_50Hz.pdf
et ou l'on peut le trouver:
http://www.prosynergie.fr
À suivre...
Photo du circulateur en place, avant remontage de l'isolation, on peut remarquer l'encombrement nettement
plus réduit de ces nouveaux circulateurs.
Avatar de l’utilisateur
Objet: Modification
sur le COP.
À suivre...
DAIKIN - AIR/EAU -H.T. 16KW sans ECS - patrick56
merci pour ta réponse Patrick mais ce n'est pas le bon circulateur....celui dont j'ai besoin est inverter,géré par la pac...placé derrière le boitier des cartes électronique.
suite de mon aventure....
sur toutes les sociétés que j'ai sollicité,mails,téléphone qui tombent sur une messagerie et qui ne rappellent pas,seulement 2 sur une dizaine ont répondu et m'ont envoyé des devis,à croire que ces sociétés n'ont pas envie de travailler.
donc sur les 2 je les ai appellé,seule 1 a répondu,domotelec,et m'a expliqué que les pièces partaient directement de Belgique et livrées chez moi....
donc commande passée ce jour,plus qu'à attendre la pièce.
J'ai également un défaut A6 mais pas toujours. Parfois la pompe fonctionne et parfois j'ai l'erreur A6.
Dans votre cas, est ce que votre pompe fonctionnait correctement parfois ?
Pourrez vous me tenir informé de votre réparation ?
j'ai remplacé le circulateur samedi,il faut compter une bonne heure et demi voir deux,plus de défaut,en fait j'ai démonté le circulateur et j'ai trouvé à l'intérieur des fines particules noires qui devaient de temps en temps bloquer le rotor....
cette panne était intermittente.
pour référence ultérieure, et s'il s'agit du même circulateur : http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 46&t=15583
Maison parpaings 1970 150 m2
Daikin Altherma HT 16kw/UI EKHBRD016AAV1/UE ERSQ016AAV1/TA filaire BRC21A51
13 Rad. Radson acier/bal. tampon 100l/circul. DAB Evotron 60/180
CESI Multibeton thermo. MC270E/panneau ESE Solar Ecosol 2.32/centrale Dynasol 110
Bonjour, pour l'ALTHERMA HT avec A6 ( problème de débit d'eau ), le défaut est généré par la différence de température a l'échangeur a plaque, entre l'aller et le retour d'eau si suppérieur a 10K (réglage d'usine). Donc vérifié si le filtre est propre si le circulateur tourne si oui vérifié les sondes R5T et R4T (c'est souvent ça le pbl). Dans le pire des cas et après vérification des sondes, peut-ètre l'échangeur est encrassé (désembouage) ou manque de R134A dans l'unité intérieur (très très rare).
