défaut 8H de plus en plus frequent !
cedric15
Message par cedric15 »
bonjour depuis 6 mois j'ai un code erreur 8h qui reviens de plus en plus souvent pourtant mon sur-chauffe n'ai pas en court circuit comme il est écrit sur la doc des solutions de dépannage les filtres sont ok !
la seul chose que j'aimerais essayer c'est augmenter mon circulateur qui est sur la position 2 qu'en pensez vous ?
Re: défaut 8H de plus en plus frequent !
Je pense que limiter le débit circulateur n'est JAMAIS une bonne chose à faire, donc le mettre sur le débit maximum.
cedric15
ok merci je vais donc essayer de mettre mon circulateur sur la position 3 !
par contre autre chose savez vous si il y a une possibilité de mettre juste le circulateur en route de la commande intérieur de l'unité intérieur ?
car je voudrais faire circuler l'eau de mon planché en la chauffant avec mon Poêle !
merci d'avance
