debitd'eau PAC DAIKIN monobloc EBLQ07CAV3
sergio310
Message par sergio310 »
Rebonjour,
toujouts au sujet de ma panne débit eau, quelqu'un a-t-il la même avec les mêmes symptomes, et pourrait me renseigner, d'avance merci.
zeb66
Re: debitd'eau PAC DAIKIN monobloc EBLQ07CAV3
Message par zeb66 »
Avez-vous l'erreur 7H ?
Si oui et si votre PAC a remplacé une chaudière, il est possible que le capteur de débit est encrassé.
S'il s'agit d'un capteur de débit à palette (dans ce cas vous n'avez pas d'indication de débit sur la console):
C'est généralement le débit qui est devenu trop faible.
Le capteur de débit est un capteur à palette, il s'encrasse assez facilement, surtout dans le cas d'un
remplacement de chaudière par une PAC.
Il faut démonter ce capteur et le nettoyer (baisser le niveau d'eau et dévisser le capteur).
- Rincer à l'eau chaude avec un peu de lave-vaisselle et éventuellement utiliser un petit
pinceau pour détacher des résidus au fond du capteur avec précaution pour ne pas
abimer la palette.
- Remplir ensuite le capteur avec un peu d'eau chaude, mélangée à 1/3 de vinaigre blanc.
laisser reposer 1h et rincer à l'eau chaude.
Test: pousser délicatement la palette avec les poils d'un petit pinceau, dans le sens du flot,
puis relâcher, la palette doit se déplacer et revenir à sa position de départ.
Ce capteur coute plus de 100€ chez son fabricant, il est très solide mais a tendance à s'encrasser
si l'eau du réseau est un peu sale, ce qui est souvent le cas sur d'anciens réseaux de chauffage.
Voilà, un petit nettoyage et ça repart pour 5-10 ans.
