Je viens vers vous suite à un problème au niveau du thermostat sur ma PAC Daikin Altherma. Réf : EHVH04S18CB3V / ERLQ004CAV3
Déjà, suite à plusieurs problèmes liés à l'erreur C0 à répétitions, une entreprise va m'effectuer un rinçage du plancher chauffant sans coût de ma part. (selon eux, cela ne vient pas de la palette, mais du plancher chauffant par la présence de boue suite à un prélèvement.) L'intervention va se dérouler le 18 juin à voir par la suite si le retour de l'erreur c0.
Donc mon souci, c'est dès que je veux avoir la température des capteurs, ainsi que changer la température du chauffe-eau, etc. L'écran s'éteint et redémarre... Impossible de modifier un profil de chauffage j'ai qu'un profil par défaut sinon ça plante même en mode installateur l'écran se coupe.
J'en avais parlé à mon chauffagiste pour lui, c'est régler comme Daikin l'a régler (par la loi d'eau) il ne veut pas trop s'embêter avec ça, je crois..
Moi ça m'embête, car je ne peux ni modifier la température en éco et confort, avoir des informations sur les capteurs, etc. Le tout fait que l'écran qui est situé dans la pièce de vie redémarre directement et il remet les réglages par défaut que ce soit en mode installateur ou normal.
Si quelqu'un a la solution, je pense au thermostat HS, mais bon rien de sûr...
Merci d'avance pour vos réponses
PB Thermostat PAC Daikin Altherma
- Vforce
Re: PB Thermostat PAC Daikin Altherma
Ça sent la mauvaise connection...
C’est à dire ?
- Vforce
Pourquoi les fils sont doublés ?
Au niveau de la télécommande c'est comment les serrages ?
