unité exterieur ne tourne pas
keskiskace
Message par keskiskace »
Bonjour à tous
Infos utiles:
Pac daikin altherma 3 8kw moyenne temperature avec ballon ecs 240l
Installée octobre 2020
Je viens vers vous car j ai remarqué hier que le ventilo de l unité exterieur ne tourne pas quand la pac chauffe l'ecs.
En effet la pac est réglée pour chauffer l ecs à 14h.
L eau chauffe mais le ventilo exterieur ne tourne pas.
Sur la pac dans le menu information/actionneur avant que ça chauffe tout est dur "arret" et à 14h quand ça se met à chauffer j ai pompe qui est sur "marche" et chauffage d appoint 2 qui est sur "marche". Le reste est sur "arret"(même compresseur, ce qui me parait bizarre)
Pas d erreur dans l historique et pas de code erreur qui apparait.
Pas de soucis sur le tableau elec (disjoncteur ok)
L eau du ballon est affichée à 45° avant de commencer à chauffer
Pression à 1,4 barre
Debit à 0 avant de chauffer et à 17 quand ça commence à chauffer
J ai redemarré les 2 unités en esperant que ça changerai quelque chose mais rien
Merci d avance à ceux qui pourront essayer de m aider
10k€, même pas 1 an, et ça commence déja à bugger
:roll:
Vforce
Re: unité exterieur ne tourne pas
Message par Vforce »
C'est un problème de réglage des paramètres.
Elle chauffe donc seulement avec la résistance électrique.
